【结构精品案例】“优雅天鹅”造型结构—天津博物馆结构设计分析
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年09月17日 16:21:46
工程概况 天津博物馆位于天津市友谊路与平江道交口处, 用地南至平江道,西至友谊路,东至四号路,占地面积约5万㎡,总建筑面积约3.5万㎡,建筑物总高度约为33m, 主体部分结构形式为钢筋混凝土框架--剪力墙钢支撑结构,屋盖为钢网壳,建筑平面呈半圆形,直径达186m,基础形式为桩--承台基础。 建筑物外形为仿天鹅造型建筑。 天津博物馆设计思想和方案特点
工程概况
天津博物馆设计思想和方案特点
天津博物馆的通道是从天鹅颈部走廊中穿过,到达风除室后再接着进入结构主体。该方案中,壳面和幕墙曲面光滑、浑圆,与地面自然连接,整体装修以白色为基调,形成一个“展翅飞翔的天鹅”的造型。
天津博物馆建筑设计
天津博物馆由天鹅湖、天鹅颈和绿色项链构成,整体布局沿占地的西北向轴线对称。
总体规划
在天鹅湖东西两侧湖岸和长189m的天鹅颈范围内,共设有三个参观主入口,在与来宾入口相对的一侧(南侧)设有四个工作人员出入口、一个文物出入口。
汽车停车场、自行车存车场设在从东侧主入口看不到的地方,并将冷却塔和卫星接收天线也设在该区域。
天鹅湖直径130m,水深从300mm到800mm逐渐加深,湖岸可供儿童嬉戏。天鹅湖周围设有广场,采用花岗岩铺地,并在石材下铺两层砂和灰土的来防止冰冻所造成的花岗岩脱落。
在网壳的外围设7m宽防水防盗沟,既能防止突发洪水进入藏品库,也可以防盗。
平面设计
天津博物馆首层为钢筋混凝土结构,柱网为7mX7m,二层为钢筋混凝土结构,柱网为14m×14m,三层为钢结构,只在展室的隔墙部分设置柱,展室为跨度28m×45m的无柱大空间。
(1)首层平面设计
首层平面图如图1所示。在北侧设置前厅,其中包括序厅、问询处、售票处、贵宾室、多功能厅、图书阅览区域等;在南侧设置有收藏室、设备室、办公室等。
图一:天津博物馆首层平面图
设在壳面的边缘部分的办公室可以实现自然采光和通风。
建筑外观照明设计
在采光窗下设置照明装置,与壳面端部的灯带一起突出“天鹅”的造型。设在天鹅湖和天鹅颈处的灯光,增强了整个建筑的亮度,美化了天津的夜景。夜景效果如图2所示。
图二:天津博物馆夜景照明效果
图三:绚丽夜景照明效果
天津博物馆结构设计
(1)荷载取值
天津博物馆工程所处地区的基本风压Wk=0.48kN/㎡,基本雪压0.25kN/ ㎡;展厅部分: 5.0kN/㎡,办公室:2.0kN/㎡, 卫生间:2.5kN/㎡,楼梯:3.5kN/㎡,走道:3.5kN/㎡,机房:6kN/㎡
(2)工程地质概况
本工程场地类别为Ⅲ类场地,属中软场地土,地下水静止水位埋深在1.0~1.5m左右,地下水对混凝土及钢材均无腐蚀性,在埋深15m以上土层均属非液化土层。
(3)抗震设计
本工程场地地震基本烈度为7度,设防烈度为7度,乙类建筑,设计采用设防烈度计算,按8度采取抗震措施。结构抗震等级:框架三级,剪力墙二级。
上部结构设计
天津博物馆上部结构设计包括混凝土和钢结构两部分的设计
(1)混凝土部分
1)结构选型
本工程混凝土部分为三层结构,首层层高5m,二层8.7m;柱网: 首层为7×7m,二层14×14m、7×14m 。三层部分局部设置支承屋盖的钢管柱。本工程不设任何缝,混凝土部分结构最大长度约为180m,为避免浇注混凝土时温度变化引起收缩应力,采用设置后浇带方式解决。后浇带沿x向设置4道,沿y向设置2道,主体结构完成2个月后封闭。另外考虑此建筑物二层层高较高,柱网跨度较大,且二层上部还有支撑钢屋盖柱子,在地震作用下,为避免位移较大,在楼梯间处设置了350mm厚剪力墙,在建筑隔墙处局部设交叉钢杆支撑。
2)主要结构截面尺寸
柱子:600㎜×600mm,800㎜×800mm,40㎜0×600mm(斜柱)
框架梁:首层350㎜×700 mm,层400×1200 mm
楼盖梁:首层250㎜×500mm井字梁,二层350㎜×800mm井字梁
楼板:采用12cm厚钢筋混凝土楼板
砼标号:基础采用C30钢筋及混凝土,首层采用C30钢筋砼,二层采用C40钢筋砼
3)结构分析
本工程采用建研院PKPM系列, TAT结构分析软件进行混凝土部分计算,计算中考虑耦联影响。建筑物总重310000kN(混凝土部分),结构重心与形心基本重合,计算结果如下:
根据结构分析,本工程柱子轴压比均能满足规范要求限值。
(2)钢结构部分
天津博物馆的钢结构部分包括屋顶网壳、幕墙结构和天鹅颈三部分,如图3所示。
图三:天津博物馆钢结构图
1 )材料:钢材以Q235b为主,结构计算及节点的焊接连接及螺栓连接分别以国内相关规范为依据。
2)荷载:基本风压0.4KN/㎡,重要性系数1.2,基本雪压0.25 KN/㎡,活荷载0.5 KN/㎡。
3)屋顶网壳结构
天津博物馆的屋顶为双层网壳结构,节点形式为螺栓球节点。网架厚度为2米,网格尺寸为2.5米~4.1米。
①屋顶的支承体系
屋顶的支承体系分为以下3类。
a.下部结构支承
在天津博物馆内部展厅的墙壁设置柱,柱顶直接与网架结构的节点连接,柱脚由钢管变形的铰接柱来支承,这种柱不能承担水平力,只能在垂直方向支承大屋顶竖向荷载。
b.外周圈的钢结构柱
在外圈柱之间设置斜撑的来共同支承大屋顶。
柱顶直接与屋顶节点连接。柱脚为利用钢板作成的铰接节点。该节点形式约束斜撑结构面内的转动,允许结构面外转动。这样由斜撑所负担的水平力可以很好的传递给基础。
4)玻璃幕墙结构
天津博物馆的立面是最高约33米的玻璃幕墙,分为两部分:与天鹅颈部相连的中央幕墙及两端的侧幕墙。
在中央部分与天鹅颈相连是10根箱形曲线钢梁,梁高800㎜~450㎜,梁宽400㎜~250㎜。沿高度方向每6米设置横向杆件,并且沿1.25米的间距设置了直接连接玻璃的纵向杆件,以形成玻璃幕支承结构。10根箱形断面曲线钢梁在跨中和端部由钢筋混凝土结构支承,顶端与大屋顶的拱相连接。
在两端,沿拱以约5米间距设置了桁架梁,梁高2m~0.88m,在桁架梁上沿高度方向以6米间距设横向杆件,构成的玻璃幕的支承结构,然后再以1.25米的间距设置直接连接玻璃的纵向构件,形成立面玻璃幕的造型。支承桁架的上部与大屋顶边界的拱紧密连接。在支承桁架的外侧弦杆直接连接玻璃的位置和内侧弦杆均以6米间距设置横向杆件,这些横向杆件可以防止桁架杆件的面外屈曲变形。
5)天鹅颈
天鹅颈由从主入口经过天鹅湖进入天津博物馆内的回廊构成,屋顶用玻璃覆盖。
天鹅颈部是由10根箱梁构成,箱形梁的尺寸为350㎜×175㎜。它的两端部各有4根钢管柱列支承,在中间由30米间距的呈椭圆形平面布置的钢管柱群来支承,每组有8根。这些柱与椭圆形梁刚接。10根箱形梁与椭圆形梁进行有效连接。
结论
采用仿生性建造的天津博物馆是天津一个标志性建筑。本文通过介绍其建筑和结构的设计,说明一个完美的建筑作品,既离不开建筑,也离不开结构,要通过建筑和结构的有机统一协调才能实现。
往期精彩内容回顾:
【结构精品案例】“荷叶水滴”结构—江苏大剧院优雅绽放(结构设计篇)
【结构精品案例】最美结构“孔雀开屏”云南最大会展主场馆结构分析
【结构精品案例】历时6年,大贝壳结构珠海歌剧院华丽绽放!
【结构精品案例】日本校舍建筑----蚕茧大厦的抗震设计
【结构精品案例】全球最大整体式曲面采光顶——苏州中心结构设计
【结构精品案例.悬挑梁设计】世界悬挑最大空中花园—深圳证券交易所营运中心
【结构精品案例】“扭转的毛巾”——瑞典马尔默旋转大厦结构分析
【结构精品案例】中国首座全钢结构连体双子塔:西安迈科商业中心
【结构精品案例】“钻石灯笼”北京保利国际广场主塔设计
【结构精品案例.日本篇】拥有“天籁之声”的中之岛音乐塔结构设计
【结构精品案例】萌企鹅腾讯新总部“滨海大厦”结构分析
【结构精品案例】全球最大来福士项目:重庆来福士广场结构设计
【结构设计精品案例集】国内结构设计技术创新—大连星海湾君悦酒店
【结构精品案例】全球第八381m超高层—南京紫峰大厦工程技术解析
【结构精品案例】超高层阿拉伯卡塔尔多哈外交部大楼结构分析
【结构精品案例】性感的超高层—加拿大梦露大厦结构分析
【结构精品案例】徐州中央国际广场采光顶大跨度钢结构设计
【结构精品案例】西北第一高楼:高270m西安绿地中心双子塔楼(转)
【结构精品案例】中国制造斯里兰卡莲花电视塔结构分析
【结构精品案例】全球最牛“剪力墙结构建筑”天津津塔结构设计
【结构精品案例】北京“最牛钉子户”奥运瞭望塔塔结构设计
【结构精品案例】北京望京SOHO中心T3塔结构设计
【结构精品案例】北京”银泰中心“主塔楼钢结构设计解析
【结构精品案例】苏州太湖科技产业园研发大楼结构设计
【结构精品案例】迪拜塔身处沙漠,基础结构如何满足结构要求?
【结构精品案例】太仓规划展示馆—追逐的鱼结构设计
【结构精品案例】国际性铁路交通综合枢纽——南宁东站结构设计
【结构精品案例】优美的流线飘带造型——哈尔滨大剧院结构设计
【结构精品案例】广东“铜钱大楼”巨型玉璧内圆上部悬挂结构分析
【结构精品案例】商业建筑悬挑结构典型案例——青岛东方影都万达城项目
【结构精品案例】震撼的摩天大楼——三个独特的结构挑战
【结构精品案例】超复杂工程扬州体育公园-游泳跳水馆屋盖结构设计
【结构精品案例】成都大魔方演艺中心超萌大、小陀螺结构设计
【结构精品案例】震撼!超高68层长富金茂大厦结构设计分析
【结构精品案例.国外篇】世界最高办公楼西尔斯大厦结构分析
【结构精品案例】高400m的“春笋”:华润集团总部大厦结构设计
【结构精品案例】重庆悦来温德姆酒店结构设计(附施工图)
【结构精品案例】滨海之巅 480米富力广东大厦超高层项目结构设计
【结构精品案例】神似”粽子“的建筑“—中原第一个高楼”郑州会展宾馆
【结构精品案例】高200m中海油(深圳)大厦新型双向大跨度混合结构设计
更多精彩内容,请点击“淘专辑”点击淘帖收藏【结构精品案例】更多国内外优秀的结构设计案例,等你打包!
不赞、不收藏,就瞪你!
免费打赏
富强168
2015年09月18日 12:33:53
12楼
猫儿真可爱
结构无人带
2015年09月18日 12:39:24
13楼
很奇怪不让我发表言语了哈哈,回个帖
co1426218625574
2015年09月18日 12:49:04
14楼
这“天鹅”长的有点简约啊
liaoxiaojunming
2015年09月18日 13:01:30
15楼
结构精灵 发表于 2015-9-18 09:00 看出哪像天鹅?气势磅礴,有创意。精彩!!!!
py1101
2015年09月18日 13:09:18
16楼
大体量、大跨度的公建越来越多,有力地拉动了当地GDP的增长
sunyuanshuai
2015年09月18日 13:20:08
17楼
好图,好资料,楼主好人!
a732164916
2015年09月18日 14:00:36
18楼
请问楼主,需要怎样的专业基础知识,才能看懂你的文章?本人是名大学生,感觉看你的文章很吃力,有些都看不懂。
泥瓦匠
2015年09月18日 15:04:05
19楼
很好的资料,值得收藏,谢谢楼主
weibo_1442278054528
2015年09月18日 15:52:37
20楼
谢谢楼主分享的好资料。
weibo_1442278054528
2015年09月18日 15:53:36
21楼
谢谢楼主分享的好资料。
