请教断路器的瞬动电流的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年09月06日 10:34:48
请教断路器的瞬动电流和整定电流是一回事吗?如不是的话瞬动电流指什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
xinshiji168
2015年09月17日 09:26:45
22楼
leedongcheng 发表于 2015-9-8 20:35 有点不明白,50V的电压是允许电压,实际应该是220V的电压吧
小小小的小
2015年09月17日 15:42:25
23楼
smartspring 发表于 2015-9-17 09:03 谢谢您的回复。我理解您回复的意思是瞬动电流应该是动作电流,而非整定电流,那样的话就不需乘以1.3, 大 …比如当某一相短路时,电流很大,这就需要快速的将故障点切除,这时就需要短路瞬动保护动作。达到瞬动值马上就跳,是动作电流,断路器选型手册上有的。
smartspring
2015年09月18日 09:18:13
24楼
小小小的小 发表于 2015-9-17 15:42 比如当某一相短路时,电流很大,这就需要快速的将故障点切除,这时就需要短路瞬动保护动作。达到瞬动值马 … 谢谢您的回复。我理解瞬动电流应该为速断保护的电流,那样就为动作电流,因为如是动作电流的话,我理解就不需要GB50054中的6.2.4条的1.3倍了,因为在动作电流的计算中应该已经包含了可靠系数,我哪里理解错了呢?再次谢谢您的回复。
smartspring
2015年09月18日 09:18:44
25楼
GB50054中的6.2.4条的图在这里。再次谢谢各位的回复。
小小小的小
2015年09月18日 10:18:07
26楼
smartspring 发表于 2015-9-18 09:18 谢谢您的回复。我理解瞬动电流应该为速断保护的电流,那样就为动作电流,因为如是动作电流的话,我理解 …他那个1.3倍是你整定的瞬跳值必须比线路的短路值小,是保护线路用的,要不然当短路时断路器不跳容易烧坏线路和设备,不知道对不对,欢迎高手指点一下
smartspring
2015年09月18日 10:59:05
27楼
小小小的小 发表于 2015-9-18 10:18 他那个1.3倍是你整定的瞬跳值必须比线路的短路值小,是保护线路用的,要不然当短路时断路器不跳容易烧坏线 … 再次谢谢您的回复。我理解相等即可,因为在计算瞬动电流时应该考虑了可靠系数。也不知道我哪里理解错了。再次谢谢各位的回复。
艾丽娅史塔克
2018年01月10日 15:11:09
28楼
瞬动和整定不是一个,瞬动一般是整定的N倍吧
smartspring
谢谢您的回复。
