请教断路器的瞬动电流和整定电流是一回事吗?如不是的话瞬动电流指什么?提前谢谢您的回复。
12楼
楼上说得对。简单的三段式电流保护整定值(这里对低压配电而言),有瞬动(速断)、带短时限速断、定时限过流(长延时或反时限)。
13楼
electricity 发表于 2015-9-7 17:27 瞬动是整定一部分呗。。。 谢谢您的回复。
14楼
wboy8759 发表于 2015-9-7 22:50 楼上说得对。简单的三段式电流保护整定值(这里对低压配电而言),有瞬动(速断)、带短时限速断、定时限过 … 谢谢您的多次帮助。
15楼
leedongcheng 发表于 2015-9-6 10:40 普通热磁脱扣二段保护的断路器,整定电流有2个,热脱扣的反时限过载保护整定,磁脱扣的瞬动短路保护整定。当 … 谢谢您的回复。我在做附件图片中的问题是遇到了,如将瞬动电流作为整定电流,则需要乘以1.3系数后来验证局部等电位联结的有效性,那我计算出的电阻为0.2欧姆,没有答案。我也不知道错在哪里?再次谢谢您的回复。
16楼
smartspring 发表于 2015-9-8 16:24 谢谢您的回复。我在做附件图片中的问题是遇到了,如将瞬动电流作为整定电流,则需要乘以1.3系数后来 …出题的人不想让你*1.3。
17楼
leedongcheng 发表于 2015-9-8 16:37 出题的人不想让你*1.3。 真是崩溃,给了个瞬动同时又给出了个Ia(因为验证局部等电位联结有效性的计算给出的就是Ia),所以弄的我也不知道该乘1.3还是不该乘1.3?真的惭愧这么多问题都不懂。再次谢谢您的回复。
18楼
smartspring 发表于 2015-9-8 17:02 真是崩溃,给了个瞬动同时又给出了个Ia(因为验证局部等电位联结有效性的计算给出的就是Ia),所以弄的我也 …5317127
19楼
leedongcheng 发表于 2015-9-8 20:35 谢谢您的多次帮助。我理解您上面内容我做的那个题也应乘以1.3,但乘以1.3后则没有答案,另外提到瞬动电流应指的是瞬动电流脱扣器的整定电流吧?再次谢谢您的回复。
20楼
顺东就是电流达到一定值是瞬间跳闸,一般是整定电流的10~12倍
21楼
小小小的小 发表于 2015-9-17 08:21 顺东就是电流达到一定值是瞬间跳闸,一般是整定电流的10~12倍 谢谢您的回复。我理解您回复的意思是瞬动电流应该是动作电流,而非整定电流,那样的话就不需乘以1.3, 大家的回复有的认为是整定电流,有人认为是动作电流?那到底是什么电流?再次谢谢您的回复。
