看了个文章 说TT系统和TN系统的区别 户外不能做等电位 所以用TT系统 不明白
12楼
等电位连接的是金属结构体,PE导体的一端必须接地!
13楼
rk5707 发表于 2015-9-7 12:36 这个总等电位母线和TN-S系统中的PE线有什么区别呢?三言两语说不尽,最好去看规范吧,或者看王厚余的500问。
14楼
beida_energy 发表于 2015-9-7 13:48 等电位连接跟接地可以没有关系!比如,飞机上的等电位连接, 就不接地!但是PE导体必须接地!11楼正解:):):)
15楼
beida_energy 发表于 2015-9-7 13:48 等电位连接跟接地可以没有关系!比如,飞机上的等电位连接, 就不接地!但是PE导体必须接地!联接等电位的导体,也叫PE导体吧!
16楼
17楼
rk5707 发表于 2015-9-8 10:13 联接等电位的导体,也叫PE导体吧!不一定!你看看IEC对PE导体的定义,它的一端必须是接地的!但等电位就不一定!
18楼
代价太大了吧
19楼
建筑电气 发表于 2015-9-6 17:10 可能是我还没明白等电位联结到底是个什么东西 比如户外路灯配电 在配电箱或变电所的地方做个总等电位联结 …“……每个路灯都要单独敷设一根镀锌扁钢到MEB?”这样做有什么意义?等电位的作用是什么呢?
20楼
wboy8759 发表于 2015-9-7 21:28 三言两语说不尽,最好去看规范吧,或者看王厚余的500问。看了下,发现你的做法意义不大。根据500问的做法,“室外等电位需要在杆基础周围下面埋设两圈或三圈间距为600mm的铜带接地环。”但是每个路灯都这样太麻烦了。
21楼
rk5707 发表于 2015-9-8 12:58 看了下,发现你的做法意义不大。根据500问的做法,“室外等电位需要在杆基础周围下面埋设两圈或三圈间 …国内高铁就是这样做的,自从温甬铁路动车追尾特大事故后,新建高铁要求全部采用“贯通综合等电位连接系统”。两条MBE母线沿铁路两侧沟槽连续敷设,沿线的车站距钢轨几十米以内的设备、电杆、箱柜、桥梁钢筋网等金属构筑物,均必须用专门的导线和端子可靠连接至此母线上。我以前也从没见到过这种做法,花费太大。
