热水器一通电就跳闸
qq_1440387008018
2015年08月24日 11:36:42
上个星期5的10点左右,突然家里停电了,也没管,以为是停电,下午就出门了,一直到星期天的晚上才回家,结果发现,还是没电,原来是家里的空气开关跳闸了。按了那个按钮,再推上去,通电了,结果没1分钟又跳了。再次推上去,听见热水器里有轰隆声 ,好吓人,再次跳闸。拔掉所有电器插头,再次推上空气开关,结果没事了。重新插上所有电器开关,最后打开热水器,烧了2分钟,又跳闸了,判断是热水器的问题。其他电器没问题。今天星期1早上,起来,再次打开热水器烧水,又没2分钟,就跳闸了。
求大神,各路神仙,
免费打赏
co1441022174497
2015年08月31日 20:21:51
69楼
根据楼主所说应该是热水器问题,否则用其他大功率电器为什么不会跳闸,估计是热水器内部短路,找热水器厂商维修吧,催催,就说如果出了事故他们付不起责任
heyhumlzg
2015年09月01日 08:27:36
70楼
加热管使用寿命到了,里面加热管换一个就好了,最好让售后的换,厂家的质量还是有保障,花不了几个钱。安全第一啊。
kblv999
2015年09月01日 09:43:22
71楼
路过 学习
yatouxing0220
2015年09月01日 10:02:34
72楼
一开始以为是热水器的原因,后来楼主说插头拔了还是跳闸估计就是开关的原因了
tomclous
2015年09月01日 16:28:33
73楼
个人认为插座漏电了
tomclous
2015年09月01日 16:30:39
74楼
事故发展:首先是热水器内部绝缘破损,发热,开关跳闸。后来是热水器插座导线发热,绝缘破损。产生漏电
静安寺听
2015年09月02日 12:24:35
75楼
有可能是断路器故障,可以换一个试试
北方郎
2015年09月02日 16:29:10
76楼
zouhuijie 发表于 2015-8-27 16:27 是你的总电源开关的问题。热水器负荷大导致开关跳闸,多次跳闸后,该过载双金属片变形严重,因此,稍有发 …开关要和负荷电流配套,不能大。
aa316328
2015年09月03日 16:30:35
77楼
一定别用了。。。。。。。危险。。。
co1434416566427
2015年09月03日 22:02:59
78楼
好资料,学习了
