上个星期5的10点左右,突然家里停电了,也没管,以为是停电,下午就出门了,一直到星期天的晚上才回家,结果发现,还是没电,原来是家里的空气开关跳闸了。按了那个按钮,再推上去,通电了,结果没1分钟又跳了。再次推上去,听见热水器里有轰隆声 ,好吓人,再次跳闸。拔掉所有电器插头,再次推上空气开关,结果没事了。重新插上所有电器开关,最后打开热水器,烧了2分钟,又跳闸了,判断是热水器的问题。其他电器没问题。今天星期1早上,起来,再次打开热水器烧水,又没2分钟,就跳闸了。
求大神,各路神仙,
22楼
热水器内部绝缘破损,抓紧维修,不得使用!!!
23楼
漏电了吧!!
24楼
再跳下去,把漏电开关也跳坏了。
25楼
应该是热水器有漏电现象
26楼
热水器应该是漏电了,先别用了有危险,找厂家维修
27楼
很简单的了 热水器这路回路有漏电现象 才会导致漏电断路器跳闸
28楼
第一部,拔掉所有电器,只烧水看看会不会跳闸,多等十多分钟,会,的你家用的是漏电开关吗,可能就是漏电了,检查加热管是不是烧坏了。
第二部,如果上面没有跳闸,再插上其它电器,是不是用电功率太大,而使用的开关太小了,导致过流跳闸!
一般就可以判断了!
如果一切都没有问题,可能就是开关坏了!
29楼
昨天我按上面师傅的方法试了,只插热水器,结果烧了一个小时没跳闸,今天又把冰箱通电了,有7个小时了,也没跳闸,剩下的就是空调和洗衣机了。大神,物业说昨天来人,今天还没来师傅看看,哎,不是我不想修,我比谁都急,谢谢大家了!!
30楼
冰箱接电的时候,热水器烧了一个小时,也没跳闸,我现在试试空调好了!!希望都没事,就好!!
31楼
这个有两个可能1、先看看你的断路器是不是发热,是不是负荷不够用,如果是,那就更换一个大一型号的断路器,2、断路器没有问题那就一定是你的热水器漏电造成的,要求维修人员检查线路,是不是进水或则由于加热棒老化造成电源漏电。如果是清掉水渍吹干做好防潮处理,或者换掉加热棒就可以啦。
