22楼
你做的东西太烂了,
23楼
想不到这世界这么多做烂东西的人
24楼
不行,我得找个抓图的东西上来,说说你这个烂柜子
25楼
看不到logo程序
26楼
你用的线有问题,线色也有问题,蓝色按规定用用,N线
你的铜排像是用了一个黑色的热塑管,同样颜色有问题,材料用的有问题,星三解起动,的排例方试有问题,所以你的接线很难看
27楼
这一个简单的东西,你的排列是斜的,请看你的线槽,顶上那一根
28楼
你用了电压转换开关为什么不用电流转换开关。用了电流转换开关柜体排例好看,电流表也就减少两个,这样还减少柜体成体,你的起停按钮,排列太挤,也不整齐,如果你不是用机器冲孔的,自已用开孔器,请你用铅笔定好开孔的中心点,排列好,再动手.而且门板不应做出内陷的,你的这个门板钢板看上去没有,1.2厚,
29楼
这个东西最烂,不说了,累 .我的QQ:66285121
30楼
第一个控制箱配线不合格,存在的问题:
1.线的颜色选择不应该是一个颜色,应按A、B、C相选黄、绿、红色,零线为蓝色,地线为黄绿相间色;
2.配线不规整,看上去太乱。
31楼
接线工艺有点不好,箱体表面锈蚀,需要二次刷漆防腐处理
