【电气新手必读】有功功率与无功功率
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年08月10日 09:44:17
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种; 一种是有功功率, 一种是无功功率。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
一种是有功功率
一种是无功功率
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?
在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:
(1)降低发电机有功功率的输出。
(2)降低输、变电设备的供电能力。
(3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
有功可以直接测量;有功与无功混在一起,无法直接区分开来,可以通过功率因数表测量。
免费打赏
深圳电气
2015年08月13日 20:58:09
32楼
不错的资料 谢谢分享!
岛泉
2015年08月13日 21:04:16
33楼
很好的理解无功功率很必要。上面几位的意见很好。
friendlyone1
2015年08月13日 21:45:04
34楼
学习了 感谢楼主分享
王瑞成
2015年08月14日 06:55:11
35楼
习了 谢谢楼主的解释 现在更加清晰
勇者无疆
2015年08月14日 08:18:00
36楼
很好的学习资料---
qinyiwen520
2015年08月14日 16:48:44
37楼
谢谢楼主分享
wang171468177
2015年08月15日 07:58:46
38楼
这样基础的概念再温习一下
致千里
2015年08月15日 08:49:43
39楼
嗯,楼主分析的很到位,尤其插图,赞一个
airan3333
2015年08月15日 10:42:32
40楼
学习了,真不错
豆豆0731
2015年08月16日 06:09:59
41楼
学习了,谢楼主!
