本帖最后由 万岁爷3 于 2015-7-23 08:36 编辑 厨房门扩建的时候截断了4根竖筋(应该是2根,正好是上下钢筋搭接的地方),钢筋直径1厘米,不知道是不是承重墙,楼上还有5层有没有影响啊?墙面割掉了6厘米有什么办法补救吗?这是墙的截面,上半部分钢筋不碍事没有截断,下半部分碍事就截断了。图中红圈的位置为截断钢筋的位置。
有什么办法补救吗?
图中红圈的位置为截断钢筋的位置。
12楼
是将暗柱中的边缘构件中的12钢筋断了,对抗震不利,平时问题不大
13楼
那个墙垛是没问题的,实际计算分析是不考虑的,只是施工的时候,由于墙垛太小,不好砌墙,弄成混凝土的了,楼主放心住
14楼
大漠长风 发表于 2015-7-22 12:56 那个墙垛是没问题的,实际计算分析是不考虑的,只是施工的时候,由于墙垛太小,不好砌墙,弄成混凝土的了, …谢谢大师的指点。扩建门的时候就扩宽了6厘米
15楼
wxf20072008 发表于 2015-7-22 11:37 是将暗柱中的边缘构件中的12钢筋断了,对抗震不利,平时问题不大谢谢:handshake
16楼
没有问题,放心睡觉吧
