如题,近期发现,淘宝上有种节电产品,拆开来看,就是设置了一些电容产品,变压器,上有好几组这样的电容产品,。也是低压端,它是提高功率因数,。但现在末端增加一组,这样,是否像产品介绍说的,能提高功率因数,平行电压。减少有功。是否有作用。
变压器,上有好几组这样的电容产品,。
是否有作用。
12楼
家庭用的都是有功电度表,无论你怎么整,你消耗的有功能量摆在那里不会少,该收多少钱,还是多少钱, 提高功率因数并不表示节省了电能, 功率因数提高只是说电源需要向你这个负载提供的容量比功率因素低的时候变小了。 功率因数提高了电流降了功率乘积不会变。除非你开冰箱、空调。加大电容过补,让电表不走字。那样就省钱了。
13楼
骗人的玩意别信~~~~~~~~~~
14楼
老掉牙的骗人把戏!
15楼
骗人的东西
16楼
有功电度表只测量有功消耗,跟无功消耗无关。
即:有功是收电费的依据;无功是考核功率因数的依据。
那么既然居民用电不考核功率因数,难就根本不用管它。
17楼
在农村的大集上,有的骗子, 用一块经过改装的电能表现场测试,让人们看到加了这个节电器就可以使得电度表转的慢下来。但是当你拿回家后,就不管用了,因为你家的表没经过改装。而且, 有功消耗无论怎样也是补偿不掉的!
18楼
家里线路较老,发热严重的用这个,应该有点改善。和供电局无关,不是太老的小区的变压器基本都有补偿了
19楼
最好不用!
因为,这些产品均属于三无产品,质量不能保证。
如果长期插在线路上,万一那天烧了,会造成损失。
关键是没有用!
所以,花这个钱干嘛!
20楼
@hzhsj
这个路人皆知!
那么反问你,家里的线路有那么大的线路损耗吗?
21楼
踏踏实实做事才是根本
