【装修那点事儿】不要只看优衣库的试衣间,其他试衣间学问你了解吗?
托托罗
托托罗 Lv.6
2015年07月16日 09:42:34
来自于公装设计
试衣间,一个仅5平方米的小空间,透过这里,我们往往能看到品牌传递出的文化价值,以及顾客的最真实的购物反应。“没有安全感”,这是很多女性客人对百货店试衣间的真实感受,她们之中有很多人,都遭受过内衣试衣间突如其来的“袭胸”服务,也有在试衣间里,被混乱的衣架和服务弄得心烦意乱。那么试衣间到底该如何设计? 首先我们来了解一下试衣间的进化史。★最早的试衣间出现在以前农村的各大集市。★那时候有一块布就可以围起来在里面试衣服了。这也是80后这一代人对试衣间最早的记忆。
首先我们来了解一下试衣间的进化史。
最早的试衣间出现在以前农村的各大集市。
随后就开始出现百货大楼,但是那时候由于条件限制,有很多摊位还是围一块布,只是从室外搬到了楼里。
而后各种专卖店在各个城市兴起,各种装修精美的试衣间随之而来。
之后随着全国各族人民生活水平的提高。大家已经不仅仅满足于在外面试试衣服了。开始逐渐把试衣间搬到家里——衣帽间诞生了。
       在中国可能要找一个很好地衣帽间比较难,但就目前为止曝光率最高的衣帽间要数《小时代》电影里面的奢华衣帽间了。
       曾经有人提过一个这样的调查问题“一衣柜的衣服和一个俊俏的男人摆在你面前,你选择哪一个?”,正常情况下,女人们在看到这个问题时通常要考虑一下。但如果把问题中的衣柜换成“小时代中顾里的衣柜”后想必女人们会毫不犹豫的选择“一衣柜的衣服”。因为小时代中顾里的衣柜简直就是所有女人的梦想。
  小时代3中的奢华衣帽间
         随着《小时代》的热映,顾里的新衣帽间也成为了众人热议的焦点。衣帽间分为两层,360度全景打造,共有7000件服装呈现其中,其中大部分都是国际一线大牌。衣服鞋包各种配饰应有尽有,让观众看傻眼。
  小时代3中的奢华衣帽间
        撇开其中陈列的物品,光是衣帽间也足够让人震撼。上下两层,弧形成列,米白色的背景色调再搭配或明或暗的灯光,整个衣帽间的气质尽显无疑。衣帽间是一个圆形空间,中间还设置了下沉的休息区吧台,时尚之余更增添了几分贴心,也难怪会被人戏称为“私人招待所”。
  小时代1、2中顾里的衣帽间
       看过小时代后再来回顾小时代1、2中顾里的衣柜,相比而言,虽然前两部中的衣柜没有小时代3中的那般霸气,其时尚程度也让人咂舌。小时代1、2中设计的是走入式长条型左右分开式衣帽间,一眼望不到头,从剧照上可以看到很多奢侈品的痕迹。
       把目光从琳琅满目的衣服上移开,我们来看一下衣帽间的设置。背景色设置为白色,既不喧宾夺主抢了服装的风头,同时在色调上时尚大方。衣柜中的隔断间都是玻璃制成,既能起到分割收纳的效果,同时在视觉上也有扩大空间的效果。所以在电影画面中,两侧衣柜的间距虽小,但空间却不显得拥挤。
       在寸土寸金的年代,小时代中的衣帽间或许只能是有钱人的专利,我们来看下有钱人的衣帽间是怎样装扮的。
  暗色系的时尚衣帽间
       独立的衣帽间,与卧室仅有玻璃墙之隔。整体的色调深沉,排列整齐错落有致,其中陈列的大部分是黑白色系的衣物,整个空间充满着严肃的时尚感。这类的衣帽间格调斐然,一般比较适合男性,或者是中年夫妇。
    步入式时尚衣帽间
       步入式的衣帽间,空间宽阔又封闭,像是美女的私人衣橱。整个空间以淡黄色为主,温馨舒适。隔间和抽屉错落分布,既能满足主人的展示欲,同时也有一定的收纳功效,让整个空间时尚而整洁。衣帽间中间还设置了休息长椅,舒适而贴心。这样的一个衣帽间本身没有太大的特色,但正因为如此才可以根据主人的喜好呈现出不同的风格。百变多样,非常适合职场的时尚女性。
说了这么多,有没有想自己也装一个这样的试衣间呢?
随后我们进一步讲一下步入式衣帽间设计装修的要点:
1.考虑环境是否适合
      在决定做步入式衣帽间之前,房主应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如所处房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。
2.所占空间大小的问题
      衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身分割出来的,一种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的,其实后者在空间上并不需要大,够用就行。
3.应从人体工程学出发
       如果最先的两步都没有问题的话,这时你家就可以进行衣帽间设计了,不过步入式衣帽间的设计讲究收藏机能的合理化和人性化,应该结合人体工程学,这样才能做好衣帽间设计。
4.依生活习惯和爱好打造
       房主应该在住宅装修之前,根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计,待方案确定后再和家装一起做,这样可以避免诸如本应铺地毯,却因已经铺了地砖而使边缘掀角等问题。
5.避免衣物摆放杂乱无章
        因为步入式衣帽间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题,而后,根据这些分析、打造物架分割图。
6.选用精良的五金件
        五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦,另外在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
7.安装柜子留好尺寸
       柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
8.灯具选择考虑安全性
       光线是任何衣橱都需要考虑的问题,因而,配置的灯光不仅要保证照明度,还应该注意它的发热量,最好选择内置灯泡,外加灯罩的灯具较为适宜,以免造成安全隐患,开关安装的位置也应考虑。
9.做好防潮处理
        大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方,至少有一面墙是这样,若房主家的储物柜属于这类,防潮问题就显得特别重要了。首先,要在临近的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,要放置一些防潮剂。
        在我们装修好的房子里如果有两个卫浴间的话,我们可以把其中一个卫浴间改为衣帽间,但卫浴间改为衣帽间却不是简单的事,最重要的就是防潮,防潮做好了,其他就好办了,来看看这些防潮措施吧。
防潮温馨提示注意事项:
1.处理好顶面的防水问题,否则楼上的漏水就很麻烦了。
2.对于排风口的位置做最好的排风系统,因为现在暗卫比较多,如果改为衣帽间就会有潮湿的可能性,所以必须做好排风系统。排风可以和灯线做在一起,这样开灯的时候就可以进入排风处理了。同时还要做反向封堵,最好在风口和排风扇上都做,这样排风可能会有点小,但是可以阻止歪念的臭气。
3.对于各种上水管必须做好,可以用丝堵封闭,下水管最好用橡胶等物品封闭。
4.然后就可以请设计师为你量身定做了,设计师会根据具体情况跟你设计,当然你也可以提自己的建议。
关于试衣间的设计及注意事项就说到这里了,最后为大家奉上两张最新的网络流行试衣间设计图,大家点评一下!
免费打赏
cow1468550308879
2016年08月01日 21:51:38
32楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
cow1467784442656
2016年08月03日 18:57:47
33楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
cow1467720005181
2016年08月05日 20:41:50
34楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
qq_1470068703934
2016年08月06日 23:55:00
35楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
cow1468494166159
2016年08月12日 10:26:25
36楼
谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
cow1470412227160
2016年08月19日 08:58:25
37楼
好资料新资料必须顶起来 !
cow1468298914168
2016年08月20日 13:11:05
38楼
学习了,谢谢楼主。
cow1471671529058
2016年08月21日 17:44:15
39楼
学习了,谢谢楼主。
youpxrhino
2016年08月23日 09:05:22
40楼
这个设计真挺好。
猪头阿三
2016年09月05日 11:59:20
44楼
感谢楼主资料分享!!!
