本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-14 10:55 编辑 我本人目前采用上面方案A,原因是1:配电箱内没有熔断器,节省,出线只出3条线,到灯具或开关处转换成4条线,节省!领导要求的方案B,从配电箱内就多增加一条充电线!问:以上哪种方案合理!最好是有国家规范或者图集标准的!需要说服领导或者自己!领导方案,进线采用断路器,缺点 上级断路器需要配合,开关不好选,同级的话无选择性跳闸,上级选大一级的话,线缆跟着变大!(总开关可以延伸到其他任何配电箱,领导不让用隔离开关,一定要选断路器)
我参照图集12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工 的方案 进线开关选用隔离开关或者负荷开关!个人觉得上级开关容易选择,线缆不需要可以一级!
拿着这个05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示
跟领导说话,还是被领导喷,坚决要断路器,不要隔离开关,否则我图纸不签字!
22楼
理论上应急灯的充电线不能受断路器控制应一直充电,故A合理,而实际中B也能实现同样的功能而且省线,故实际多采用B
23楼
还是选断路器好一些。
24楼
学习了,感谢楼主分享!!
25楼
路过学习了
27楼
开心老爸 发表于 2015-7-14 11:39 就地控制的应急照明灯具不需要从配电箱引出充电线,而集中控制的需要最好能给出规范或者图集依据,谢谢!
28楼
本帖最后由 xcl.3344520 于 2015-7-18 11:38 编辑 尘凡凡凡 发表于 2015-7-15 09:05 住宅进线箱里已不能采用负荷开头,只能选用断路器,这是住宅电气规范里有这一条的,其它建筑没要求。但我没 …5269011 是否能给下具体规范哪一条吗?学习下!我看图集还都是负荷开关,看图!截图来自12DX603 P3-8
29楼
边军1001 发表于 2015-7-16 09:17 住户配电箱进线开关需要设置自恢复式、欠电压保护电器,如果用熔断器的话这些功能如何实现参考大家的意见,住宅户箱总开还是采用带自恢复式、过欠电压保护功能的断路器最好!
30楼
laoma110 发表于 2015-7-17 05:15 出线为4根线是正确的,但实际操作一般只出3根线。最好是有国家规范或者图集来说明,因为如果设计4根线,甲方设计部就说你3根线也能实现为什么要浪费我们的钱用4根线!
31楼
学海无止境 发表于 2015-7-17 08:39 理论上应急灯的充电线不能受断路器控制应一直充电,故A合理,而实际中B也能实现同样的功能而且省线,故实际 …认为AB都正确,但上面还有人认为AB都错误!可见大家意见还是不统一哦!
32楼
尘凡凡凡 发表于 2015-7-15 09:06 就是为了统一装一个漏电开头?对的,就是为了插座回路共用一个漏电开关,这样是为了省下后面每个插座回路都带漏电成2P,一般公建不这样做,但住宅甲方开发商为了省钱,都要求这样做,且审图能过。
