【装修那点事儿】第一篇 16种住宅房间的合理尺寸(图文详解)
托托罗
托托罗 Lv.6
2015年06月29日 16:28:09
来自于家装设计
一、主卧室  1.主卧室的最低开间中到中尺寸是3. 6m(净3. 3m) ,最低进深中到中尺寸是4.8m(净4. 5m)。这是保证家具摆放和人的活动最低适用要求的尺寸(图1)。   2.主卧室的“舒适”开间中到中尺寸是3. 9m(净3. 6m) ,进深中到中尺寸是5.1m(净4. 8m)。这时家具摆放和人的活动是比较方便舒适的(图2) 。   3.主卧室的“高舒适”开间中到中尺寸是4.2m(净3. 9m) ,进深中到中尺寸是7. 5m(净 7. 2m)。这时家具摆放和人的活动会更加方便舒适;不仅如此,到了这一级,主卧室就应该配有主卫生间和进入式衣帽间( 图3)。或不设进入式衣帽间,以把卫生间做大,使洗浴更加舒适(图4)。
一、主卧室
二、次卧室
  次卧室为住户非主人使用的卧室,它的最低“适用”开间中到中尺寸是3. 3m(净3. 0m) ,进深中到中尺寸是4. 5m(净4. 2m),如图5。这里讲的是最低“适用”要求,因为小于这个尺寸就会给家具布置和人的活动带来不便,也就是说小于这个尺寸的房间就不应设计为卧室,而应设计为书房、儿童房、保姆房等功能的房间。若户建筑面积比较大或很大,次卧室也分别提高到上述主卧图1或图2的标准,这时次卧室也就分别达到了“舒适”或“高舒适”的要求了。
三、客房
  客房为专供客人使用的卧室,一般拥有三间卧室以上的大户型方予设置。它的尺寸标准最低应与次卧室相同(图5)。当然,如果户型更大,它也可按最低“适用”主卧(图1) 甚至“舒适”主卧(图2) 设置,这时客房也就分别达到了“舒适”或“高舒适”的要求了。
四、儿童房
  儿童房设计成开间3. 0m、进深 4. 2m、面积12. 60㎡,可满足家具摆放和人的活动要求,即“适用”要求(具体可参见图6)。当然,如果户型面积足够大,将儿童房按图5 次卧尺寸(开间 3. 3m、进深4. 5m、面积14. 85㎡)或按图 1 主卧尺寸(开间3. 6m、进深4. 8m、面积17. 28㎡) 设计,则可使儿童房达到“舒适”或“高舒适”的要求。同时,儿童是要长大成人的,按次卧或“适用”主卧设计儿童房,还可使儿童长大成人后不必更换房间,仍然室有适用舒适的房间供其使用。另外,设置儿童房还可使住宅套型设计更方便,即将受户面宽和进深限制不能将其设计为主卧、次卧、客房的空间设计为儿童房。
五、保姆房
  户型建筑面积 150㎡或以上的套型应设置保姆房,其尺寸可参照图6儿童房或更小。
六、书房
  三室以上的户型宜设置书房。书房是供主人学习或家庭办公( 工作) 的房间。因无需摆放大床( 2. 2m x 2. 0m)和床头橱等家俱, 所以其尺寸要求也不像卧室那样严格, 具体可参见图 7。它也像儿童房一样可使住宅套型设计更方便, 即将受户面宽和户进深限制,不能将其设计为主卧、次卧、客房的空间设计为书房。当然,图7 基本上是仅满足书房最低使用功能的“适用”要求,如果建筑面积足够大,也可按次卧图5、主卧图1、图2 的开间进深尺寸设计书房,使书房达到“舒适”或“高舒适”的要求。这样还带来另一个好处,即书房可随时据需要改为卧室,增加了房间使用的灵活性。
七、健身房
  根据户建筑面积的不同,健身房面积可大可小。小的可利用南阳台,如主卧阳台开间 4. 5m、进深1. 8m、建筑面积8. 10㎡;大者可如主卧图2开间3. 9m、进深5. 1m、建筑面积19. 89㎡。小者放少些小点儿的健身器材,大者摆放多些大点儿的健身器材,这一点是很随意灵活的。健身房还可设在阁楼层内,也可设在别墅的半地下室内。但无论设在何处,一定要通风良好,否则就起不到健身作用了。
八、客厅
  1.客厅的最低“适用”尺寸宜为开间3. 9m,进深4. 5m, 建筑面积17. 55㎡,如图 8 所示。请注意,这种尺寸的客厅, 只能满足29 英寸或32 英寸彩电的观看距离要求, 彩电尺寸再大就不行了, 所以它仅是“适用”尺寸。
  2.客厅的“舒适”尺寸要求, 大致为开间4. 5m, 进深 5. 1m、建筑面积22. 95㎡,这种尺寸大致能满足42英寸以下(不含42 英寸) 彩电的观看距离要求。
  3.客厅的“高舒适”尺寸要求,大致为开间5.1m,进深6. 6m,建筑面积33. 66㎡,如图9 所示。这种尺寸无论在开间方向或进深方向摆放电视,均可满足42 英寸及以上彩电(背投、等离子、液晶等平板电视)的观看距离要求,所以,它是“高舒适”的客厅尺寸。
九、家庭厅
  家庭厅是只供家人小憩聚谈交流的空间,只在户建筑面积很大,特别是在跃层户型的上层房间(卧室、儿童房、 书房)之间设置。它宜设置在上层房间的中心, 其尺寸无须很大, 一般 3. 6m x3. 6m=12. 96㎡就可以了。
十、家庭厅
  餐厅是住户家人或家人与亲友进餐的房间。它的最小“适用”尺寸是开间3. 3m、进深 4. 5m、建筑面积14. 85㎡,如图10a所示。由图可见,摆放一八人餐桌和八把餐椅,这已是最小“适用”尺寸了,也就是说,餐厅的开间尺寸最小是3. 3m,再小就不能用作餐厅了。
  餐厅的“舒适”或“高舒适”开间进深尺寸可按 3. 6mx 4. 8m 或3. 9m x 5.1m设计,详见图10b。
  “舒适”型可改放十人餐桌;也可仍放八人餐桌,使空间宽畅些;“高舒适”型不仅可改放十人餐桌,还可将冰箱甚至吧台置于其中,所以就是“高舒适”的了。
十一、门斗或门厅
  80㎡以上(不含80㎡) 套型宜设置门斗,它是进入户内的过渡空间,装修时做上一个造型优美的大门套,称之为玄关。它的开间尺寸宜为1. 5m以上,具体如图 11 所示。门厅是户建筑面积很大,比如160㎡以上时,方予设置的空间。
  图12 所示套型建筑面积达167㎡,四室三厅二卫, 可以说是一个“高舒适”的户型。这里要说的是它不是二厅而是三厅,比多数户型多了一个面积达18㎡的门厅,是否浪费呢? 从图中可见,门厅中集中了七个门之多,因此这个门厅不仅充分起到了过渡、缓冲作用,而且使其它每个房间均很规整,很舒适, 因此它并不浪费。
图12 高舒适型门厅图( 18. 48㎡)
十二、厨房
  厨房是住宅非常重要的房间,它与套型舒适度关系极为密切。随着户建筑面积的增大,它的尺寸也随之加大。厨房的“适用”、“舒适”、“高舒适”尺寸大致如图13a、 b、 c所示。“高舒适“型厨房”对于时尚家庭,若用作西餐厨房,可兼作家人小餐厅。
十三、卫生间
  卫生间分公共卫生间和主卧卫生间。主卧卫生间以接近方形为佳( 便于洁具布置) ,尺寸可参照图3和图4 或适当加大设置,这个尺寸摆放矩形或大三角形喷水按摩浴缸均够。公共卫生间以矩形为佳,因这样既可少占面宽又可将洗漱与浴厕隔开,使之可供一人洗漱一人浴厕同时使用,增加它的使用功能,使户型更加“适用”或“舒适”,具体如图14 所示。该图尺寸基本上可达到“舒适”标准,若要改成“适用”或“高舒适”标准,可将其开间、进深适当缩小或加大。
十四、储藏间
  建筑面积 130㎡及以上的套型应设置储藏间,以便住户存放杂物之用。它的“适用”尺寸大致如图 15 所示。将其开间进深各增加300 或 600 可使其达到“舒适”或“高舒适”要求。
十五、楼梯间
  楼梯间的“适用”开间尺寸是2. 6m,进深尺寸是5. 8m,具体如图 16 所示。这个尺寸基本能满足人、家俱搬运、管道井设置等各种要求。梯段2. 2m,即八个踏步0. 275m x 8= 2. 2m,每层上18步,若层高为2. 8m, 每个踏步高0. 155m, 这是很“适用”甚至较为“舒适”的尺寸。若要达到“高舒适”标准,可将开间增为2. 7m,进深增加为6. 0m,梯段长增为2. 4m(踏步宽由0. 275m增为0. 3m)。
十六、南北阳台
  南阳台若作健身房之用,其进深应达到1. 8m以上,开间随主卧室( 4. 5m) ;若作花房和洗衣房,其进深宜为1. 5m至1. 8m,开间随次卧室( 3. 3m或3. 6m)。北阳台也称生活阳台,一般设在厨房的北面,无论“适用”还是“舒适”或“高舒适”型套型均应设置。其进深以1. 3m 至 1. 5m 为宜,开间随厨房( 2. 1m、2. 4m、2. 7m、3. 0m)。
考虑到有些图片可能被水印覆盖,特附上无水印图
3dfb44282d1b600af983.zip
1.1 MB
立即下载
免费打赏
weizhaoxue1983
2015年06月30日 11:05:03
12楼
很详细的资料,谢谢分享。
yzhy20121227
2015年06月30日 11:11:17
13楼
谢谢楼主分享资料!
撒思开库
2015年06月30日 11:17:33
14楼
如此具有重要指导意义的资料,肯定要收藏以备后用
adsszm
2015年06月30日 11:18:21
15楼
学习了 谢谢分享
jun_08123
2015年06月30日 12:16:51
16楼
不错的资料,谢谢分享
szg169
2015年06月30日 12:42:59
17楼
有助于设计,很有用,非常感谢楼主!!
wx910011408
2015年06月30日 13:28:20
18楼
谢谢分享......
山里小孩
2015年06月30日 13:45:37
19楼
建筑室内布局,学习进步下,
softice2015
2015年06月30日 13:58:25
20楼
正在装修房子,好好学习一下。谢谢楼主。
yang7699
2015年06月30日 14:26:29
21楼
谢谢楼主分享资料!
