值得警惕的几种常见偷电方法
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年06月16日 13:52:00
实际查电过程中,在我们的辖区内发现了好多的偷电情况,值得大家警惕: 1 利用电能表偷电: (1)塑料壳的电表,利用曲别针伸直后插到电表内计数器的齿轮上,卡住齿轮,不让电表的铝盘旋转。 (2)把两块电表的零火线颠倒,让一块电表的火线进入零线的位置,这样进入零线位置的火线再借用另一块表的零线,而不用本身的零线,由于不经过电表的线圈而达到偷电的目的。 2 利用二级漏电保护器偷电: 由于装了漏电保护器,而那些平房上有保护器的人就不甘寂寞了,把保护器后面的铁皮及墙打上个洞,把线从保护器的上端直接接到家里,不经过电表,由于保护器里多有鸟窝,一般很难发现。
1 利用电能表偷电:
3 利用屋山端偷电: 这个人的偷电是最厉害的,他把一根经过绝缘处理的屋山端直接接到家里,把下户线的火线在茶台跟前割开个口子,在绑线时让铝线跟火线接触良好,把绑好的线头缠到穿钉上,然后把家里的火线缠到屋山端的另一头,用电表的零线,由于不经过线圈,电表不计量从而达到偷电的目的!
偷电的人花样再多,我相信那都只是暂时的,因为有我们这样一支队伍存在着!
免费打赏
lyf830619
2015年12月25日 09:46:07
13楼
路过看过了,感谢了
qq_1445397393529
2015年12月25日 09:48:07
14楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!
