新风机组在东北冬季如何防冻
gordenjin
gordenjin Lv.2
2007年10月24日 01:06:47
来自于中央空调
东北冬季干球温度最低长春-25-30度,哈尔滨-30度以下,新风机组运行极易冻裂,冬季一般都停用,采用电辅加热成本过高且有火灾隐患,请各位大侠提供新风机组的冬季防冻高招和运行经验。
免费打赏
fsb427
2008年12月12日 11:51:43
84楼
那么请教这位坐着想问题的高手:
1.是换热器整体裂开还是局部裂开裂
2.开裂位置?
3.裂缝形状?
4.开裂时内部水或汽出口温度?
5.裂缝符合塑性还是脆性原则?
6.当时换热器内部压力?对开裂的影响?
7.内外部的温差对开裂产生了多大的影响
8.裂缝从微小最终发展的过程
坐在你的办公椅想想,想出来讲讲
[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-12 11:53 编辑 ]
zijinshi
2008年12月14日 18:04:41
85楼
那这位仁兄能解释一下嘛?我没有见过因此想知道一下,在这里先谢过了
zijinshi
2008年12月14日 18:10:38
86楼
这样的混合溶液的比热容应该比水低吧,那么把这样的混合溶液加热到65度用来加热新风是不是还得加盘管厚度?
fsb427
2008年12月14日 18:14:18
87楼
呵呵,抛砖引玉,大家可以再讲讲,毕竟是论坛嘛
kissxila
2009年02月21日 14:23:06
88楼
学习中!:victory:
wclaizhaohong
2009年02月23日 10:07:01
89楼
我也遇到过这样的问题,流动的话也不能完全避免解冻 如果有气泡的话 速冻都是有可能的 建议加电加热
oddgao
2009年02月26日 17:07:51
90楼
先采用热回收装置对新风进行预热,然后再用95度的高温水再预热。
hjh0512
2009年03月03日 09:06:07
91楼
流动的也能冻坏?但用大机组用电热用户年难以接受啊,看来85楼的确说对了,能详细讲讲吗?
dkxu
2009年03月21日 17:13:16
92楼
盘管的地方装防冻开关,与新风机连锁
再在新风口处装电动风阀,也与新风机连锁
co1425742611307
2016年06月02日 14:16:21
93楼
这个问题可以通过程序控制和二次换热解决,我们专门做这个的,专利保护技术不便多说。电话一五二四五一零④⑨④⑤
