自建房,共5层。现浇,一层有8根构造柱,然后用梁支撑起来,起初完工的时候并没有看到裂缝!最近在3根大梁上看到有裂缝,左右均有裂缝,楼主并不懂建筑,所以求助大家,这样的裂缝是什么造成的?怎么加固,对房子本身有什么影响吗? 裂缝是在 构造柱与大梁的交汇处,大梁跨度大概7.4米
自建房,共5层。
12楼
x1xqq 发表于 2015-6-11 14:05 上面是不是不是框架?上面几层的墙体重量都由这些底层的梁承担?对。。。。
13楼
求助毛大 发表于 2015-6-11 14:06 对。。。。这个就一定要做加固,做加固前先要在梁底加支撑,将梁顶住,然后粘贴钢板
14楼
x1xqq 发表于 2015-6-11 14:15 这个就一定要做加固,做加固前先要在梁底加支撑,将梁顶住,然后粘贴钢板上面4层 有些小的梁。。。具体多少。我没注意。这个危险吗?不会会一下就塌了?
15楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-6-11 14:48 编辑 求助毛大 发表于 2015-6-11 14:21 上面4层 有些小的梁。。。具体多少。我没注意。这个危险吗?不会会一下就塌了?上面不是框架的话,上面的小梁是不承重的,从照片看,是梁根部出现了斜裂缝,这种缝是不太好的,是说明梁的承载能力不够,并且是不太好的不够,情况严重的话就是一下子塌,不象梁中部的裂缝,梁中部裂缝是慢慢变大,变到很大时(能伸进一根指头也不一定算大)才会塌.梁根部斜裂缝不会慢慢变大,而是一吓子出现很多,然后一吓子塌了.因此如果你发现在现在的这条裂缝的左右又出现同方向的裂缝并增多的话,那就是危 险的信号了.
16楼
x1xqq 发表于 2015-6-11 14:44 上面不是框架的话,上面的小梁是不承重的,从照片看,是梁根部出现了斜裂缝,这种缝是不太好的,是说明梁的承 …我明白了。谢谢您!太头疼了我这样讲给您,您能大概给我分析吗?我的房子 是先浇后砌的!1(构造柱).构造柱的在2层就切断!中间共8个方柱子。四个角也有4跟柱子!,当时问施工老板,为什么把构造柱的钢筋切掉,他告诉我说,楼上有梁,而且走廊是再中间,可以当承重墙。2(大梁)16跟大梁全部在一层(长7.4米,宽80MM,底部50MM)3(小梁)二三四五层与一楼的大梁是一样的,也有16跟,只是比较小(长6.8米,宽40mm.底部20mm)二,三,四,五楼的小梁受力均传递到一层的大梁和构造柱上!整栋楼的梁和珠子都是现浇混凝土的,然后用楼板扣上去的,再在楼板上砌砖。这样的房子是框架的吧?这个裂缝别人看了后,大概1mm,好害怕啊!突然塌掉,旁边也有房子,楼上还出租的房子住人。哎。、。。都不敢想象!房子才交工1年,因为是朋友介绍给盖的房子,是没有资质的施工队,现在朋友的房子也出现了这样的裂缝,大概4条斜裂纹(也是大梁与柱子处),他花了20000来评估(还没出来),我只能照着他的加固方案加固了。因为钱都给完了。花了200多万。就扣他几千块钱,我真是无语了。。。。这要是一塌。。。。我死的心都有了。 现在想起诉他。但是他又有什么呢?现在卖了工具,搅拌车,准备跑路了。@x1xqq
17楼
x1xqq 发表于 2015-6-11 14:44 上面不是框架的话,上面的小梁是不承重的,从照片看,是梁根部出现了斜裂缝,这种缝是不太好的,是说明梁的承 …如果是框架的呢?是不是问题就好点。我的现浇 然后砌的墙。。。。。二楼的小梁是压在构造柱上的(因为构造柱,施工老板在二楼就给我把钢筋掐断了)。三四五楼的的梁是压在走廊的承重墙上的!!!
18楼
求助毛大 发表于 2015-6-11 16:24 我明白了。谢谢您!太头疼了我这样讲给您,您能大概给我分析吗?我的房子 是先浇后砌的!不至于,没你说的那么严重,找个专门的加固队伍,最好找个做加固设计的,给你核算下,如果只加固下那几根梁,用不了多少钱的
19楼
上面放了些什么东西呀?7米多的跨度,300X800的梁,要是施工不是太水的话,不应该抗剪出问题呀
20楼
混凝土裂缝处理,碳纤维加固。包钢加固,植筋,水钻开孔,有特种加固结构补强资质。,介绍有提成,谢谢,电话13866127966 QQ294927260
21楼
建议先检测,后加固,找专业队伍,这种裂缝不能大意
