一般末端用电动二通阀的多,前期做了个小项目,末端用了一个电动三通阀,除了开启此电动三通阀水流声比较大之外,好像也没别的不好。供回水主管还无需加压差旁通,但是这个小项目末端用水点只有一个,所以无法比较当末端用水点多时,用电动三通阀是否恰当。今天我把这个问题拿出来,有兴趣的讨论一下吧。附一我画的2个方案的简图。希望诸位不吝赐教。
12楼
农民 发表于 2015-6-10 00:42 还想最后给你说一说两通阀与三通阀对系统的影响: 两通阀时开时关,关闭时就是说末端不需要这么大的流量, …感谢农民前辈的详细回复。谢谢。可能我没把问题描述完整,没有把前提说明白,我应该规定一个大前提:1.水泵定频泵2.二通、三通阀的完整名称为“电动二通、三通调节阀(比例积分型)”。在这个大前提下我的问题是常规使用的二通阀能否用三通阀代替。因为用三通阀代替的话还省个总管上的压差旁通。
13楼
如果定频泵就不用变流量,末端只控制风量,不控制水量.另外,图纸上的电动两通阀都是只具备开关的.很少有你说的那种设计方法
14楼
农民 发表于 2015-6-10 12:30 如果定频泵就不用变流量,末端只控制风量,不控制水量.另外,图纸上的电动两通阀都是只具备开关的.很少有你说的 …是的,用三通阀的是很少。我查了下民规2012它是推荐二通阀配合变频泵的组合。看来只能实际工程中试用一下了
15楼
虽然不太懂,感觉农民分析得很有道理,谢谢楼主分享!
16楼
谢谢楼主的资料
17楼
说的很详细,学习了
18楼
我觉得楼主说的三通阀在原理上是可行的,因为在部分工况时,在总管处的压差旁通管回没有流经末端的水和在末端分别回没有流经末端的水对主机的影响是一样的。
但是三通阀比二通阀贵得多,这就是区别。
19楼
学习了,感谢大神来这里回答问题
20楼
农民 发表于 2015-6-9 23:48 电动三通阀很少用在空调系统上即使非要进行调节流量也一定是选用电动温控调节阀,没必要选用三通阀。三通 …我想问一下。你前面解释三通阀是调节阀。但是这里又说没有流量恒定的要求,就没有必要设三通阀,这是自相矛盾吗?我也不懂,还请赐教。
21楼
poorpc 发表于 2015-6-10 12:21 感谢农民前辈的详细回复。谢谢。可能我没把问题描述完整,没有把前提说明白,我应该规定一个大前提:1.水 …不是说的风机盘管前面的那个阀门吗?如果是机房供回水的旁通一般是差压调节阀。风机盘管前就是普通的两通阀,因为机房是可以根据压差自动旁通的。没必要在末端旁通
