新防火规范2014版中,27米至54米的高层塔式住宅设几个楼梯?
renjian7571
2015年06月07日 00:07:32
来自于建筑规范
新建筑防火规范5.5.26条中建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座流散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至层面或不能通过屋面连通时;应设置2个安全出口。我的理解是只有一个单元的塔式住宅楼因屋面不能联通应设2个楼梯。但是条文说明中又说:“对于只有1个单元的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。”是否可以理解为可以只设一个楼梯?
新建筑防火规范5.5.26条中建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座流散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。 当不能通至层面或不能通过屋面连通时;应设置2个安全出口。
是否可以理解为可以只设一个楼梯?
免费打赏
付工
2015年07月02日 17:34:38
22楼
wchyqj
2015年07月02日 21:39:41
23楼
详见条文说明
haoqfn1971
2015年07月03日 05:55:17
24楼
规范审查人张工在宣贯时明确指出,一个单元时一部疏散楼梯通至屋面即可。
如两个建筑防火间距不限,是否应当分别出图,分别报审。
shuibuyan
2015年07月28日 22:50:07
25楼
wchyqj 发表于 2015-7-2 21:39 详见条文说明图示还是条文说明?
火旺
2016年10月07日 18:01:35
26楼
两个防火分区,可以按分开算,各设一个楼梯就行了
剑舞长锋
2016年10月17日 09:05:46
27楼
谢谢楼主分享
co1476668479578
2016年10月17日 09:50:43
28楼
我想下载 谢谢!
一片叶
2016年12月18日 11:07:09
29楼
对于高度大于54米,小于100米的住宅建筑,根据最新的规范,核心筒部分,有没有可能只设一部楼梯(剪刀梯),然后两部电梯(客梯兼无障碍电梯,消防电梯简兼单架梯)?
清晨徐露
2018年05月18日 16:25:47
30楼
那为什么好多这个范围的塔式住宅都设置两个剪刀梯
pangzi13
2018年05月21日 09:19:34
31楼
谢谢楼主分享
