新技能:预制装配式建筑的电气设计
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2015年06月06日 12:53:00
一、“预制装配式建筑”简介 预制装配式建筑又称为PC(Prefabricated Contrete Structure的缩写,意思是预制装配式混凝土结构)建筑,具体是指建筑从设计到施工是由一整套工业化生产技术构成的,即用工业化的生产方式来装配建筑。建筑的部分或全部构件被分割成许多单元,在工厂内预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装起来。 相比传统建筑,PC建筑具有如下优点:
一、“预制装配式建筑”简介
相比传统建筑,PC建筑具有如下优点:
(1)施工速度较钢结构快,免搭架,机电设备可同步施工,且不受天气影响;
(2)结构体成本较钢结构便宜一成以上;
(3)主要构件均为工厂标准化生产,质量有保证;
(4) 从环保角度来说,可大幅减少建筑垃圾和建筑污水,降低建筑噪声,降低有害气体及粉尘的排放。
PC建筑在境外已是成熟“产品”,并得到了大量使用,而在国内还刚刚起步。由于PC建筑本身所具有的特殊性,使得此类工程的电气设计显得尤为重要
二、PC建筑电气设计要点
1、建筑的装配步骤
假设某PC建筑工程外墙(墙板)、梁、柱、楼板等均采用预制方式。其中,楼板采用的是上固定、下滑动的方式,即楼板分为75cm的预制层和85cm的现浇层。如图1所示,PC建筑的装配步骤为:第一步,吊装预制柱;第二步,吊装预制梁落在预制柱上;第三步,吊装75cm预制楼板,并确保其与梁、柱紧密结合; 第四步,在75cm预制楼板上现浇85cm的现浇楼板; 第五步,立外墙(图中未画出)。
2、电气设计要点
在这个装配过程中,与电气设计相关的主要是预制配电管的敷设。以台湾为例,由于台湾多发地震,为了避免地震时配电管路错位,出线配电管只要在预制的外墙上面的,通常采用上配管方式。所谓上配管,即配电管需预制在楼板的75mm预制层内,到了外墙部分,再与预制外墙板内的预制配电管通过软管连接。另外,电气设计人员还必须要了解该建筑结构采用的是梁外墙、梁下墙还是梁内墙。外墙与梁的位置示意图如图2所示。
下面以最基础的外墙预制为例进行说明。
(1) 采用梁外墙结构的PC建筑预制配电管有两种敷设方式,如图3所示。
(2) 采用梁下墙结构 ( 墙在梁下外侧) 的PC建筑预制配电管敷设方式如图4所示。
(3) 采用梁下墙结构 ( 墙在梁下内侧) 的PC建筑预制配电管有两种敷设方式,如图5所示。
(4) 采用梁内墙结构的PC建筑预制配电管敷设方式如图6所示。
三、工程实例
以上海海港2号实验楼、浦江一期25号至29号楼为例介绍PC建筑的电气设计。了解到这些建筑均为梁外墙结构,保温采用的是内保温。柱、梁、楼板及外墙均采用了预制件。因此,按台湾要求,所有建筑的电气管线都应该采用上配管。但是,考虑到上海的地震较少,而且上海的住户配电箱上方都有梁,如果配电管上配的话,住户配电箱上方会有8~9根管穿梁,甚至可能贯穿整根梁。因此,从上海的实际情况出发,结合结构方面的安全考虑,除了必须吸顶安装的照明 ( 包括灯具和开关) ,安防的煤气探测报警器等部分弱电管线之外,其他配电管都采用下配管方式。
以浦江一期29号楼为例,配电管敷设示意图如图7所示。由于下配管在外墙部分走预制外墙的内保温层,在楼板部分走楼板的85mm现浇层,故只需在外墙预制板上开10mm的插座、接线盒凹槽(内保温层厚度为40mm,而接线盒、插座尺寸为78mm×78mm×50mm) ,无需要预制配电管。内墙配电管走墙内预埋,也无需预制。上配管穿在楼板的75mm预制层内,需要在工厂预制好接线凹槽,并预制配电管。如果建筑采用外保温的话,因下配管在外墙部分不能走保温层,只能穿外墙预制板,故外墙内需要预制好配电管,其他与内保温建筑相同。
四、结语
由于PC建筑的预制件都是在工厂一次性加工完成的,不允许现场开孔、开槽,所以此类建筑对设计方的要求较高。对于电气专业来说,在设计过程中一定要对设备和管线的布置有一个精确的定位。这样,才能使预制部分和现浇部分有一个完美的衔接。
在做预制工程时,电气设计人员应该做到以下几点:
(1) 要细致地分析客户的需求,准确计算用电设备的数量。
(2) 电气专业与土建协同确定楼板、外墙等预制板上的开孔、开槽尺寸及位置,并编制安装说明。
(3) 要注意开孔、开槽对于预制件本身的影响,避免造成预制板受损。应尽量减少预制件的开孔、开槽数量,多利用楼板现浇层、外墙保温层等区域敷设配电管和安装插座、接线盒等设备。
(4) 标记好预制件中的预埋电气配电管位置。
水利万物而不争
2017年04月18日 15:03:13
22楼
新东西,值得学习。
apiao199
2017年05月20日 22:10:29
23楼
谢谢楼主分享
atu16
2017年05月20日 22:56:24
24楼
有启发,谢谢分享。以后是发展趋势。
猪头阿三
2017年05月21日 07:21:27
25楼
好的资料! 谢谢
chenfei996128
2017年06月15日 09:40:18
26楼
学习了,谢谢分享
wbear2
2017年07月23日 19:58:51
27楼
谢谢,学习了。
co1445329283190
2017年10月20日 15:40:43
28楼
这篇文章让我对装配式建筑的电气设计有了初步了解,很不错。PC建筑在环保、建造周期、规模化等方面的优势确实会使之成为发展趋势,这给电气设计人员提出的要求和挑战无疑也更高了,但同时也为我们指明了一个新的发展方向,激动,期待!
dalijiang
2017年10月20日 16:30:41
29楼
未来的发展方向还是在预装式建筑,国外发展很多年, 对设计要求高了,用revit最合适。中国的建筑落后的还有很多,加油吧
cat_138
2018年01月15日 14:24:13
30楼
非常不错的基础知识的文章,另外涉及具体装配式住宅电气点位设计的,可以去看下 张弋 “装配式住宅电气点位设计简析”这篇文章,可能会有点启发的。
冷系
2018年01月15日 15:47:44
31楼
我们这边几乎没有,估计真传下来还要好几年
