自建房求教,这样的柱子间距会不会太宽了,怎么补救?
qq_1433121170932
2015年06月01日 09:27:31
本帖最后由 五层房屋123 于 2015-6-7 22:07 编辑 紧急求教!!!现在已经弄好基底。好多人来看过都说9条柱子少了,应该弄12条,柱子间距太宽了.建筑面积132平方米1,独立地基1.8米深(非条形)分一二级然后到地梁。2,柱子用8根20的钢筋,C30的混凝土4, 周围柱子都是配8根20的钢筋是400*400,中间柱子配10根20的钢筋是450*500,地梁是200*500高
建筑面积132平方米
5,柱子间距最大为5.4米*6.5米(柱子净距最大为5.2米*6.1米)
6,问了一些工程人说,现在基底弄好了,就只能加大梁,加次梁和配大点的钢筋补救。目前最大就买了20的钢筋。
如图所示,这样可以建多少层,想建五层。请赐教补救方法:
免费打赏
fuyuan1989
2015年06月03日 16:20:05
32楼
mingchunz 发表于 2015-6-1 09:49 柱距不大,我还觉得偏小呢,对于框架结构来说。至于基础大小,柱截面大小及配筋,都应按计算确定。5层的房子 …楼主真是艺高人胆大
fuyuan1989
2015年06月03日 16:21:13
33楼
五层房屋123 发表于 2015-6-1 10:27 广州市白云区的一个镇的村子。。周围都是房屋密密麻麻。本人没有这些概念,施工图纸是叫也是读大学工程学 …框架结构不超过10米都可以搞,关键是梁的尺寸
houshengtao2005
2015年06月03日 17:35:13
34楼
中间柱子截面个人感觉偏小
qq_1433121170932
2015年06月03日 23:47:04
35楼
吸力锅 发表于 2015-6-3 09:51 看来楼主确实不懂,不过农村都是凭经验的。配筋都是要经过计算的,这样做起来经济安全。柱距不会太大,属 …说得不错,今天找人看了下图纸什么的,现在的补救方法是,梁加大点,配筋大点,墙体下方一定要有梁。((跨度小于3米的可以考虑没梁情况下切单墙),还有就是,只打算盖3层半了。
qq_1433121170932
2015年06月03日 23:49:51
36楼
yunlingfeng163 发表于 2015-6-3 10:43 唉,也就几千块钱,建筑结构一体都给你搞好,你啥也不用担心是呀!现在后悔得很,肠子都悔青了,唉…
qq_1433121170932
2015年06月03日 23:52:53
37楼
pei01wp 发表于 2015-6-3 11:17 柱距是可以的 基底已经弄好了什么意思?用的是柱下独立基础么?复核下荷载,加大基础底面积吧~基底已经打好了,地面都浇了水泥了,准备扶板浇柱子。,是独立基底,没有弄条形
qq_1433121170932
2015年06月03日 23:55:26
38楼
qinjiasanshao 发表于 2015-6-3 10:58 厨房卫生间设计到一块了,感觉不太合适,找设计院重新设计建筑结构好了明天重新设计。不过现在基底打好了,设计的范围有限
qq_1433121170932
2015年06月03日 23:56:36
39楼
偷地雷的 发表于 2015-6-3 10:59 已然如此了,建议楼主尽量降低荷载布置,比如楼板尽量做薄什么的。别人都说要做厚楼板。。。盖3层半算了。。。
qq_1433121170932
2015年06月03日 23:58:25
40楼
zhouwei890725 发表于 2015-6-3 10:05 我的经验,5层的房子,每层质量13KN/M2,你只要符合基础尺寸是否足够就可以了。柱的配筋8根20,我认为也足够 …经验之谈,
社稷人
2015年06月04日 08:24:59
41楼
这才多大的株距,别听人瞎扯,9根柱子够了
