最近在做一个单层刚架的工程,跨度36m,柱距8m,有0.5的积灰,檐口9m,无吊车。因为经济指标的原因,用钢里控制较严,1、对于钢梁的平面外计算长度取隅撑间距,屋面板用压型钢板和自攻钉,所以认为可以取隅撑间距,在门规和薄钢规有相应的叙述。2、对于钢柱感觉疑问加大,按柱全长取确实较大,尤其对于中柱来说,经济指标不是很好,考虑隅撑间距的话,也没有明确的规定和说法,虽然薄钢规有过简单的解释,但没说清楚,连接可不可靠是否可以起到支撑的作用,不得而知,假设墙面板和屋面板一样可以起到一定的支撑作用,但是刚度相对与很大的柱子来说很小,是否可以起到这个作用呢,尤其是中柱且有较大的门洞时,
因为经济指标的原因,用钢里控制较严,
3、另一种就是系杆,系杆是否可以起到这个作用,说法也是各异,有点迷惑。
4、按照门规来看,对于梁柱的高厚比和宽厚比要求叫宽,而钢规则要求叫严格,是否要参考钢规来调整?原则上按门规计算没哟问题的话,梁可以取的很高而腹板很薄。如1000mm梁8厚腹板。是否要加强。
5、再有就是门刚的图集的疑问,图集里面计算条件类似的,感觉取的截面很小,尤其是翼缘板的宽度,他的平面外稳定如何计算的呢?
希望高手解答,也同时希望大家各抒己见。
