【详析】各种常见脚手架搭工程量计算规则
qq_1429068171993
2015年04月22日 10:45:00
来自于工程测量
脚手架工程---工程量计算规则一、脚手架工程量计算一般规则: 1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的,均按双排脚手架计算。 2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
脚手架工程---工程量计算规则
一、脚手架工程量计算一般规则:
3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m以上时,按外脚手架计算。
4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。
7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。
9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。
10、砌筑储仓,按双排脚手架计算。
11、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,按双排脚手架计算。
12、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,按其底板面积计算满堂脚手架。
二、砌筑脚手架工程量计算:
1、外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟筒等不计算脚手架;宽度超过24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。
2、里脚手架按墙面垂直投影面积计算。
3、独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算:
1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。
四、装饰工程脚手架工程量计算:
1、满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。表达式如下:满堂脚手架增加层==[室内净高度-5.2]/1.2(m)
2、挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。
3、悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。
4、高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排外脚手架乘以0.3计算。
五、其他脚手架工程量计算:
1、水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
2、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以平方米计算。
3、架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。
4、烟筒、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。
5、电梯井脚手架,按单孔以座计算。
6、斜道,区别不同高度,以座计算。
7、砌筑储仓脚手架,不分单筒或储仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至储仓上口之间高度,以平方米计算。
8、贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面边线之间高度,以平方米计算。
9、大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。
10、建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。
六、安全网工程量计算:
1、立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。
2、挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。
免费打赏
co1427431292389
2015年04月26日 09:40:02
52楼
好资料,工程必备
xingye8860
2015年04月26日 10:01:59
53楼
谢谢楼主分享
靖哥哥
2015年04月26日 10:50:00
54楼
好东西,谢谢楼主的分享啊
土木结构
2015年04月26日 23:13:29
55楼
总工会算的
clq1968
2015年04月27日 07:03:12
56楼
谢谢楼主分享。
zhaichangrong.
2015年04月27日 08:25:15
57楼
谢谢楼主分享。
放水发电
2015年04月27日 08:33:16
58楼
谢谢楼主的分享
co1430038809199
2015年04月27日 08:44:49
59楼
总结的不错,但是不是每个地方的计算规则都是一样的。
wx910011408
2015年04月27日 12:39:37
60楼
谢谢分享.............
财源滚滚
2015年04月27日 18:01:13
61楼
谢谢楼主分享。
