【详析】各种常见脚手架搭工程量计算规则
qq_1429068171993
2015年04月22日 10:45:00
来自于工程测量
脚手架工程---工程量计算规则一、脚手架工程量计算一般规则: 1、建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上的,均按双排脚手架计算。 2、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
脚手架工程---工程量计算规则
一、脚手架工程量计算一般规则:
3、石砌墙体,凡砌筑高度超过1m以上时,按外脚手架计算。
4、计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。
5、同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。
6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。
7、围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。
8、室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程不再计算脚手架。
9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟筒、筒仓,不另计算脚手架。
10、砌筑储仓,按双排脚手架计算。
11、储水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,按双排脚手架计算。
12、整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,按其底板面积计算满堂脚手架。
二、砌筑脚手架工程量计算:
1、外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟筒等不计算脚手架;宽度超过24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。
2、里脚手架按墙面垂直投影面积计算。
3、独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
三、现浇钢筋混凝土框架脚手架工程量计算:
1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。
2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。
四、装饰工程脚手架工程量计算:
1、满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。表达式如下:满堂脚手架增加层==[室内净高度-5.2]/1.2(m)
2、挑脚手架,按搭设长度和层数,以延长米计算。
3、悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。
4、高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排外脚手架乘以0.3计算。
五、其他脚手架工程量计算:
1、水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。
2、垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设长度,以平方米计算。
3、架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。
4、烟筒、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。
5、电梯井脚手架,按单孔以座计算。
6、斜道,区别不同高度,以座计算。
7、砌筑储仓脚手架,不分单筒或储仓组均按单筒外边线周长,乘以设计室外地坪至储仓上口之间高度,以平方米计算。
8、贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面边线之间高度,以平方米计算。
9、大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。
10、建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。
六、安全网工程量计算:
1、立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。
2、挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。
免费打赏
小小菲菲
2015年04月23日 16:46:11
22楼
谢谢楼主分享的好资料
土木结构
2015年04月23日 23:23:03
23楼
前几天发现我们学校教学楼间的连接处走廊地面砖上出现了相隔一米左右的两条横向裂缝
才到法规处处长
2015年04月24日 00:39:35
24楼
感谢楼主!!
wx910011408
2015年04月24日 02:14:22
25楼
谢谢分享...............
yxhyjz12
2015年04月24日 06:36:00
26楼
不错,学习了
clq1968
2015年04月24日 06:45:37
27楼
谢谢楼主分享。
结构人员
2015年04月24日 08:16:25
28楼
lailiang90
2015年04月24日 08:42:58
29楼
谢谢楼主分享
xingye8860
2015年04月24日 08:56:21
30楼
谢谢楼主分享
amwfhvkypm
2015年04月24日 08:56:41
31楼
谢谢楼主分享。
