浩辰建筑2015版已正式发布,欢迎下载试用!
whl2100
whl2100 Lv.3
2015年04月10日 12:23:13
本帖最后由 whl2100 于 2015-4-13 18:00 编辑 支持平台:AutoCAD2004-2016和GstarCAD2015。下载链接:http://www.gstarcad.com/cad_47_133.html更新记录:浩辰CAD建筑2014 Build150126->浩辰CAD建筑2015 Build150407主要更新内容:1,新功能:各对象提供随视口比例功能,对象随视口和图块参照比例自动调整显示,并在特性表和高级选项中提供"视口控制"开关。
下载链接: http://www.gstarcad.com/cad_47_133.html
更新记录:
主要更新内容:
2,新功能:各对象提供随视口转角功能,视口和图块参照旋转后,可保持正确一致的文字方向,并在特性表和高级选项中提供"视口控制"开关。
3,新功能:镜像图块内的文字和填充支持智能翻转,保持正确的出图方向。
4,新功能:逐点标注命令支持布局内自动标注视口内图形尺寸。
5,新功能:面积计算命令提供表达式输出功能。
6,新功能:查询面积支持墙中面积查询,支持选墙查轮廓面积。
7,新功能:双折断线增加一种双线样式(可在高级选项控制)。
8,新功能:三维浏览器增加动态观察模式,新的动态观察和旧的漫游模式可以随时切换。
9,新功能:图形检查提供合并墙体功能。
10,新功能:新增在线问答功能,提供技术支持等在线服务。
11,新功能:状态栏提供“图层”按钮,打开时使用默认图层,关闭时对象绘制使用当前图层。
12,新功能:添补轴号命令自动将与新轴号相交的第二道尺寸线断开。
13,新功能:墙体、房间对象特性表提供完整工程量属性。
14,新功能:图层管理增加线宽管理功能。
15,新功能:新增图形过滤命令,用于将模型和注释分离。
16,新功能:门窗表增加不输出洞口选项。
17,新功能:门窗管理增加自动缩放视图开关,增加门窗编号冲突处理功能。
18,新功能:新增批量转柱命令。
19,新功能,提供独立的工程管理器功能。
20,新功能:墙体通过中间夹点拖动时,墙上带型窗和转角窗可与之联动。
21,新功能:截取大样支持斜向指定角度截取,但自动摆正。
22,新功能:关闭和冻结图层支持关闭ACAD图块和外部参照内的对象图层和对象子图层(如门窗编号)。
1,改进:轴号显隐、删除轴号、一轴多号、主附转换、取消尺寸、合并区间命令,同时支持点选和框选操作。
2,改进:双折断线、闭合折断线线改善折断处的裁剪细节。
3,改进:指北针和内视口符号和图面指向改进为布局转角无关。
4,改进:墙柱保温采用独立的保温图层,以控制颜色等属性。
5,改进:门窗编号命令自动过滤卫生隔断。
6,改进:工具箱(菜单)和工程管理器支持左右停靠位置的记忆。
1,改错:解决在布局下部分曲线命令和文字命令结果进入了模型空间问题。
2,改错:解决图块和参照在位编辑后,因“参照到块外对象”导致图块位编辑无法保存的问题。
3,纠错:解决门窗编号图层在布局视口内视口冻结,依然能打印出来问题。
4,纠错:解决直径半径标注、剖切符号执行STRETCH操作,文字出现错误位移问题。
5,纠错:其它大范围纠错。
1.其它:自带GstarCAD2015平台,并支持GstarCAD2015的64位平台。
免费打赏
锋行四海
2015年05月28日 11:06:34
22楼
回头下来试用一下
co1422523723351
2015年06月03日 14:47:23
23楼
TZWB: 请在启动界面单击右下角“设置>>”,在里面单击“软件启动信息修复”,再选择CAD平台,估计你安装时受到杀毒软件的干扰,注册没有成功,可以试一试暂时关闭杀毒软件重新安装。
不屈的小兵
2015年06月21日 16:31:24
24楼
试用下吧:lol
菂一
2015年07月09日 08:46:09
25楼
谢谢分享。。。。。。
wujielin19812
2015年08月30日 19:25:41
26楼
谢谢分享的宝贵资料
蜗牛yuanyuan
2015年11月06日 08:27:39
27楼
路过......
千鸟集翔
2016年01月05日 22:02:15
28楼
感谢楼主分享
