地基规范5.2.5,根据抗剪强度指标确定地基承载力特征值的计算公式,那个ck的计算,基底下一定的深度范围(即一倍宽度)内,如果有两层或更多的土层,怎么计算呢?用加权平均吗?同理还有那个内摩擦角标准值?
22楼
这应该是不同土层承载力的计算公式,至于几层土应该看是不是下卧层,反过来,用平板实验做的承载力啥时候用过加权承载力啊。
23楼
长见识了。
25楼
建议采用加权平均值
26楼
谢谢楼主分享
27楼
这个公式是根据太沙基理论得出的,所谓的粘聚力其实是滑动面上土的一个指标。由于滑动面是曲面,如果存在不同土层会导致粘聚力不同。严格来说应该根据滑动面分层分段,但是这样计算太繁琐不便于工程利用,这里可以取平均值计算,也是一个近似的处理。注意工程计算和理论计算的差别,一个是近似值一个是精确值。
28楼
近似考虑加权平均。按规范附录E求也行。
29楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
30楼
学习了,很好的讨论
31楼
很多系数都是经验值,影响不大。
32楼
一注真的很重要吗?
