小弟最近做了一个坡地建筑,各种问题,请问该怎么处理(因各方面原因,基础及第一层已经浇筑完毕),该工程地上12层,建于城市道路北面13米远边坡上(建筑外墙距道路距离),坡下是一条小河,河边做的是人工砌筑挡土墙,场地坡度较大,将场地进行处理过后在下方形成台阶型平台,采用人工砌筑毛石挡土墙挡土,挡土墙高6米,挡土墙标高至道路标高计算,还有3层建筑(见示意图)该工程位于6度区,结构体系为部分框支剪力墙结构,基本风压0.3
问题1:因该建筑临近路边,路面标高处设置商铺,但商铺层下还有3层外加6.6米挡土墙高度,属于高位转换,小弟将大部分剪力墙落地后,任然有3个转换面,挡土墙下,台阶挡土墙面与上部转换层,转换较为复杂,又地处边坡,有无问题,需要加强哪方面的构造?
问题2:该建筑Y向宽度仅9.4M,高度有近50米,高宽比过大,经模型计算,整体抗倾覆验算中Y方向抗倾覆力矩与倾覆力矩比值刚过3,刚刚达到规范要求的无基础0应力区,是否安全储备不够,有无问题?
问题3:小弟要求在建筑靠路那侧设置抗滑桩稳定边坡后再进行施工,但建设方以场地均为岩石,且2期工程会设置地下停车场(会挖桩下去)为由,一再拖延,基础及第一层已经浇筑完毕,小弟因怎么办?
问题4:最大的问题是,挡土墙面标高层基础埋深近乎为0,2边桩基础承台就暴露在外,该怎么处理?
12楼
边坡建筑做的少,学习下
13楼
攻城师121362 发表于 2015-4-8 12:49 楼主总结的很好看完你的理解,说实话,其实你可以按照你的想法去加固就行,结构设计的思维其实可以活跃一些,在非常规问题上,只要你解决问题的逻辑没问题就行。我们做的一些超限高层,也没有逐条满足规范,专家评审的时候主要也是看是否违反原则性问题。有这样的建设要求,结构相应的已经提出了解决方案,在非常规问题上,谁也不敢说这么干就肯定没问题。(废话有点多)你说的其实是有道理的,但是我本着把问题简单化的想法,提出下面的见解:1:关于转换层的推算这个想法是对的。我不太明白的一点是为何要算基础层。规范中对剪力墙底部加强部位起算点,以及对转换层高度的限制,都体现了一个地面以上或地下室顶板以上。所以可以不用算基础层。其次如果按这个思路来说,转换层带来的主要问题是层刚度变化,你这一块算半地下室,周边土能不能起到一定的限制侧向位移的作用?增加了底部的刚度,那这么来说是不是转换位置能提高一些?综合边坡(边坡的抗震不利后面再说)来说,我觉得可以按着规范来就行。6度可以适当提高到7层。转换层在地面以上6层,所以不超限。2:你说的加强部分构造:你指的是加强抗震措施还是加强抗震构造措施?你也说了满足附录E的等效侧向刚度比,用增加竖向构件截面的方法来加强抗震措施,提高构件抗震等级来加强抗震构造措施。构件抗震等级软件应该是能帮你自动实现。只是在你的图纸中得注明清楚抗震等级,方便施工做相应的构造。3:倾覆力矩的计算用的都是标准值,风和地震分开算,总信息跟周期里面有相应的力。4:边坡抗震不利主要是考虑地震时候边坡容易产生滑移,主要针对的是持力层做在边坡上,你的是桩基础,都作用在较深的地方,那一块的地基是稳定的,上海那的事故是因为地基滑移,你只要保证桩作用的持力层不发生滑移就行(基本不会滑移),只是有可能地震的时候土体的滑移导致断桩,这个怎么量算我就不懂了。
14楼
好难,不懂
15楼
这个房子看上去像个瘸子。
16楼
现在遇见一个类似的,感觉是有点难啊!
17楼
感觉好难的样子,基础埋深是个大问题,挡土墙的造价也不低
18楼
1,首先要查下边坡规范,土质边坡还是岩石边坡,是否允许在这样高的边坡上建设都是个问题,可行性的问题!
2,9.4m宽度不能设置台阶,全挖或全填平!
19楼
关键的资料地基土情况及是何种桩未作介绍.临河的承台标高应降低.后面边坡应有设计(根据边坡地勘的结论进行设计)
20楼
没有做过坡地建筑
21楼
夯土墙的建筑,冬暖夏凉
