领导让我把公司的摇臂式攻丝机 改造成能脚动控制的。我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。简单的很。二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。可惜房间没有三相电。怎么办?自己拉一根。直接从低压GGD出线开关引。(小动物是需要爱护的,小朋友千万不要模仿。)线的另一头接了一个3P的空开。电源问题解决了,新问题来了,接触器只有一对常开辅助触头。保着试一试的心态 按没有电气互锁的方式接了线。大致如下图
我一想不就正反转 加一个脚踩的开关。
简单的很。
二话不说,电工那拿了2个接触器就去接。
线的另一头接了一个3P的空开。
接触线圈是220的 我就找了一个2孔插头直接用墙上土建预留的电源。
线接好大概就是下图的样子,
合上电源,踩了一下脚动开关,顿时火星四溅。空开跳闸了。
我估计的是对的,线圈不互串常闭的辅助触头是行不通的。
马上拉上电工去外面买了2个常闭辅助触头的接触器。
换掉接触器串常闭。
搞定。
正常使用。
后来想想应该加个热继,脚动开关前加个旋钮。
电源的空开换个漏电保护的。
总结:原理不难,自己动手,感受过程,发现问题,解决问题。
配电房不要随便进去,辐射大。更不要随便拉线。
