变电压,请别误解我,我是无公害
co1426481797606
2015年03月31日 13:28:34
随着城市用电量日益增加,为了避免“拉闸限电”,保证用电质量,需要在城市人口密集区建设变电站。在电网设计、施工和生产运行中积极应用先进技术和工艺,如优化路径选择、避让环境敏感目标;采用特高压输电技术、紧凑型输电技术、同塔多回输电技术等,提供输电容量,节约环境资源;采用张力放线和高塔高跨、线路杆塔高低腿设计,减少对环境的影响;对变电站优化布局、降声降噪、美化环境,使之与周边环境相和谐。
下面我将为大家介绍一些比较关心变电站的知识,以此减少大家对变电站的误解和恐惧。
变电站产生的是电场和磁场
地球本身就是个大磁场,电场和磁场在我们的生活中广泛存在,家用电器周围就有。
电力工业频率简称工频,我国工频 50 赫,波长 6000 千米,频率低、波长长。交流输变电站设施产生的电场和磁场属工频电场和工频磁场,是极低频场。世界卫生组织文件显示,交流输变电设施产生的是工频电场和工频磁场,而不是电磁辐射。
输电线路工频电场的特点:一是随着离开导线距离增加,电场强度降低很快 ; 二是工频电场很容易被树木、房屋等屏蔽,受到屏蔽后的电场强度明显降低。
输电线路工频磁场的特点:一是随着用电负荷的变化,即通过输电线路电流的变化,工频磁场强度也随着变化 ; 二是随着离输电线路的距离增加,工频磁场强度快速降低,并且与工频电场强度相比,工频磁场强度下降得更快。
户外式变电站站界工频电场强度在每米几伏到几百伏之间,完全可以满足环保要求。其他类型变电站站界工频电场强度则比户外式变电站更低。
变电站附近电磁辐射环境安全
2013 6 24 日,人民日报、求证栏目刊登《生活中的辐射并不可怕》指出,正常情况下电器、地铁、基站等的非电离辐射不会影响人体健康。为进一步了解相关情况,“求证”栏目记者在北京和香港与专业研究人员进行了实地检测。
2013 5 15 日,达尔问环境研究所所长郝晓霞博士一行来到北京市朝阳区望京 220KV( 千伏 ) 变电站。在变电站东侧 8 米,用工频电磁场测试仪等检测磁感应强度,最高数值为 0.4 微特斯拉,仅相当于我国规定暴露限制 100 微特斯拉的 4% 。此前, 2010 8 月郝晓霞等也曾对该变电站进行检测,在其西侧大门外测得最高电磁辐射强度、电场强度均未超标。郝晓霞说,通常距离在 220 千伏变电站 50 60 米远,数值就衰减成环境背景值。
“求证”栏目记者随后和专家驱车来到附近某高压线塔附近。在该高压输电线下距地面 1.5 米处,测得辐射的最高值为 0.4 微特斯拉,在距离高压线塔底端 20 30 米处时数据为 0.08 微特斯拉,到 40 米时减至 0.04 微特斯拉。 5 31 日,香港城市大学电子工程学系研究院研究员,对地铁和变电站环境下的辐射进行测量,测得变电站工作频率是 50Hz ,研究员分别在变电站前门、后门测量,持续大约 10 分钟,测量最高值为 0.36 微特斯拉,仅相当于国际标准的 3.6% 。测量结果表明,变电站附近电磁辐射环境安全。
世界卫生组织称电磁场没危害
变电站作为基础设施建设,在全世界广泛存在,不论电压等级如何,其电磁场不会对周边环境产生任何危害。
首先,变电站在立项和投产前分别需环保部门进行环境影响评价及环保验收,如不合格则不得立项或投产,同时我国变电站电磁场环评依据的标准为《 500KV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》 (HJ/T24-1998) ,较其他国家更严格。
其次,在全国各大城市,变电站已经与周边居民和平相处数十年,根据实测数据,电磁场测量值已经无限接近于周边环境值,远远低于国家标准限值 ( 是国标 1/100 1/1000 的量级 ) 。世界卫生组织 (WHO) 按照标准的健康风险评价程序得出结论:对于公众通常遇到的极低频电场水平,不存在实际健康问题。
最后,辐射所衍生的能量取决于频率的高低,频率越高能量越大。辐射分为危害较大的电离辐射 ( 如核辐射、 X 射线、中子辐射等 ) 和没有危害的非电离辐射 ( 如手机、电脑、变电站等 )
相信大家听了我的介绍,对变电站的恐慌和误解应该就消失了吧!分享无限哦,把你看到的这份帖子告诉你身边的亲人朋友,让他们也放心。如果你觉得变电站还有什么让你感觉恐慌的地方,欢迎来和我讨论哦!
免费打赏
co1427357544629
2015年04月02日 10:17:16
14楼
不错,学习了。多谢分享
nante2
2015年04月02日 10:44:50
15楼
值得学习~~~~~~~~
达人赵强
2015年04月02日 11:09:16
16楼
非常不错的科普
co1426481797606
2015年04月02日 11:49:23
17楼
每个人都有自己的看法,都不要害羞,说出自己的想法嘛
co1426481797606
2015年04月02日 11:49:43
18楼
总归是看了,留个脚印嘛
mulinchufeng
2015年04月02日 12:03:30
19楼
对于环境对人体健康的影响,中国的砖家说的,你们也信?
文中说的世界卫生组织(WHO):对于公众通常遇到的极低频电场水平,不存在实际健康问题。
极低频电场,我们中国的有没有达到?中国的某些标准往往比欧美标准低得多。至少这篇文章说服力不强!
qq_1411108105142
2015年04月02日 14:32:28
20楼
路过,学习了
green5292
2015年04月02日 19:55:22
21楼
mulinchufeng 发表于 2015-4-2 12:03 对于环境对人体健康的影响,中国的砖家说的,你们也信?文中说的世界卫生组织(WHO):对于公众通常遇到的极 …我认为有道理。
星夜梦话
2015年04月02日 21:06:39
22楼
伤害与无形还是避开好吧
阿克萨
2015年04月03日 08:37:47
23楼
xixihaha13 发表于 2015-4-1 13:39 难道现在癌症还不多么…….PM2.5那么厉害,癌症村什么的周边都是化工污染!没有一个说是变电站、发电厂周边引起癌症发病率高的
