根据设计施工图计算每100m3的格宾网护坡实际用量为600m2,而中标单价分析表每100m3的格宾网用量为103m2,单价为166元能/m3。能否申请单价变更,把用量103变更为600.这样才符合实际单价?
22楼
不能变更单价,投标人失误,且工程量未超出10%。
23楼
不能变,我们也经历过
24楼
估计不能........
25楼
工程中一般都会有投标失误,有的单价高,有的太低,都是不能调整的。处理低单价的方法就是施工过程中变更,改变原支护方案,变更后就可以重新报价。这变更报批还是比较麻烦的。
26楼
施工过程中变更,由业主、监理、设计、施工单位签证
27楼
投标时单价有高有低,可能是不均衡报价造成的。一般不允许调整的。但网友说的变更方案,重新报价还有可能。
28楼
投标失误,有的单价高,有的太低,都不能调整
29楼
路过学习学习
30楼
路过 ,学习学习!!!
31楼
不能,这是投标失误
