屋面做防水涂料之前的闭水实验(多图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年03月28日 13:54:09
相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使
相关规范要求:
据《 屋面 工程质量验收规范》
说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。
一般 屋面 只是做淋 水试验 。卫生间才做蓄 水试验 。在工程资料中有相应的表格
一般 屋面 只是做淋 水试验 。但种植 屋面 一定 要做 水试验
具体要看 屋面 的种类,坡 屋面 、瓦 屋面需做 水试验 ,平 屋面需做 水试验 ,蓄 水试验 时间24小时,积水最薄处不低于15mm,为保证工程质量、减少 屋面 渗漏风险,蓄 水试验 最好在 屋面 基层就做,发现渗漏点做好记录,并及时进行防水处理,保证结构基层无渗漏以后在进行下道工序的施工。
免费打赏
sworder123
2015年03月31日 15:06:33
22楼
路过 学习学习
涂欢欢
2015年03月31日 15:07:17
23楼
感谢楼主的分享
co1425891215134
2015年03月31日 15:10:28
24楼
种植屋面以后会普及
qq_1427785837292
2015年03月31日 15:31:34
25楼
受教咯:) 淋水实验
海子11
2015年03月31日 17:11:05
26楼
谢谢楼主分享好资料
靖哥哥
2015年03月31日 21:59:58
27楼
学习了。谢谢。
土木结构
2015年03月31日 22:37:51
28楼
楼主 哪里来的
nanhai44
2015年04月01日 00:06:48
29楼
不会走路的海龟 发表于 2015-3-31 14:50 结构不漏才是最重要的,防水只管五年结构不漏怎么做啊?
co1422253489244
2015年04月01日 07:49:19
30楼
路过,学习了!
加倍努力
2015年04月01日 08:26:36
31楼
很好的资料,谢谢楼主!
