楼主:70、71楼,楼主最新讲解,欢迎各位指导。前两天发的贴,看到很多人没懂,可能本人表达不够清晰,重新说明一下,刚好没事,把几种常见消防车荷载计算数值汇总了下,欢迎各位指导。板计算: 单向板≤2m 35 2~4m线性插值 单向板≥4m 25 双向板≤3*3m 35 3~6m线性插值 双向板≥6*6m 20 如4*7m取4m30、7m20取均值25 无梁楼盖≥6*6m 20
板计算:
单向板≤2m 35 2~4m线性插值
单向板≥4m 25
无梁楼盖≥6*6m 20
覆土按规范附录B折减,比较直观。
梁配筋计算按下图:
62楼
楼主分享,新人拜读了~~~
63楼
谢谢楼主分享,学无止境
64楼
好资料,学习了
65楼
有的书上说可以考虑覆土折减
66楼
谢谢楼主分享!好资料
67楼
楼主分享,新人拜读了~~~
68楼
消防车荷载,不可小视
69楼
学习学习楼主的,:hug:
70楼
这个内容我以前也不是这样理解的,参考朱总书和x工讲解我从新整理了下,
消防车规范也说的不是太清楚,朱总讲座也讨论过,规范也有些问题,做过地下室的朋友可能理解更容易些。
计算板配筋:
这种情况比较容易理解些,板配筋直接按规范表5.1.1查表,然后乘以覆土厚度折减系数(荷载规范附录B)
按荷规表5.1.1 , 4m跨我是根据条文说明p197增加的,规范表项次8第一点(1)不小于2、3*3,应为不大于,这个好像是荷规讲座时说过,
插值:表注4说按跨度插值,单向板根据跨度直接插值容易实现,双向板麻烦些,3*3~6*6,我备注说的是4*7板跨,
4m按3m时35~6m时20插值得30kn/m2,7m>6m直接取20kn/m2,然后30、20取平均值25kn/m2。
总结:查表数值*覆土折减
71楼
计算梁配筋:覆土不折减,折减是考虑消防车轮压的扩散作用,覆土扩散了还是要传到梁上,所以梁不考虑覆土折减。
以下梁配筋,板荷载均时按规范表5.1.1插值计算结果数据,未乘覆土折减。
根据5.1.2 小点3,
单向板:次梁*0.8、主梁*0.6,一楼帖子中单向板图次梁*0.8,同次梁平行框架梁受力同次梁,所以亦是*0.8,而竖向框架梁应按主梁考虑*0.6
双向板:5.1.2小点3,双向板楼盖*0.8,所以一楼帖子双向板*0.8,比较容易理解,为什么是20,是根据柱网8.1*8.1>6.*6所以取20,当柱网小于6,按插值。,(我开始也不理解,我以前也是根据插值计算值,)。
我们按最小6*6,取20,按图中次梁布置,次梁受荷面积2*6=12m2,再乘20kn/m2,=240kn/m2,发现了吗,这个刚好是消防车后轴重。
当柱网<6m,荷载要大于20了,这个我没计算,实际工程比较少吧,
大板:不用说了吧
要画图了,打了好久的字
