图解二次结构质量管控篇
双飞雁
双飞雁 Lv.2
2015年03月24日 11:50:51
来自于建筑施工
本帖最后由 双飞雁 于 2015-3-25 18:01 编辑 窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患 窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑.(优秀做法下图) 构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶砼浇筑密实,后期砼强度满足要求后剔除 局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患 外墙必须满刀灰
局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患
外墙必须满刀灰
断砖上墙现象仍有不少
砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙
窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患, 砌筑前提前算好皮数划线, 砌筑时挂皮数杆
构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求。(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净
空调孔外高内低,后续渗漏隐患
部分墙体平整度、垂直度不达标
优秀做法
技术交底明确标注砌体垂直度正手墙5反手墙8,平整度正手墙10,反手墙15
部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌
分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌
止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患
厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑
植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏
强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行
二结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患
脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清。落地灰清理回收利用。
塞砖不密实,责任心差,本工程要求斜砌角度控制在60度左右。
塞砖严格按照本工程交底间隔15天,必须密实,遇安装管线留置后期封堵。
灰缝控制不严,观感差
砖砌体灰缝控制8—12mm,加气块15mm
做法
窗台梁模板长度不够且砼收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)
加强现场督察,责任到人
墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差
开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行
马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面
构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感
构造柱拆模后蜂窝麻面严重,与一结构结合不严
构造柱浇筑振捣存在欠振,漏振,甚至不振现象,此类现象必须杜绝,强化质量意识
外墙构造柱模板加固禁止在砌体开洞,后期有渗漏隐患(不仅仅是螺栓洞后期封堵麻烦,还有可能在立模、拆模时造成坏砖)
对拉螺杆眼在构造柱模板中间留置即可
植筋破坏结构严重,加强植筋工人成品保护意识且墙拉筋植筋深度MAX(15d,100),间隔500MM一道。
墙拉筋植筋位置离墙边适当远点,避免砼墙边角受损(植筋位置严格按照项目部排砖图砖皮数定位),钻孔深度必须达标。
打眼后内部粉尘清理不到位,影响植筋强度,用专用吹风机确保清理效果
加强交底与现场监察(墙拉筋拉拔试验合格后才能进行砌筑)
门过梁漏筋严重,小的过梁振动棒无法使用时要用钢管等轻敲外模,减少蜂窝麻面。
门过梁支模后检查下钢筋保护层垫块摆放(垫块用实心水泥块即可)
电箱留洞预制过梁伸入墙体不足,本工程要求至少深入两端砌体250mm。
遵守砌筑交底执行,伸入墙体满足25CM
窗台梁、腰梁拆模后漏浆严重,污染墙面,影响观感。
窗台梁、腰梁支模前必须粘贴海绵条。
砌筑原材破损严重,缺棱掉角,现场多孔页岩砖砌筑前一天必须浇水湿润,严禁干砖上楼浇水或干砖上墙。
材料二次搬运过程中要叮嘱工人轻搬轻放,对于缺棱掉角坚决不许上墙。推荐优秀做法:底部木支撑搭配特制推车,避免多次搬运造成破损。
腰梁、窗台梁禁止整砖做钢筋垫块,极大的渗漏隐患
窗台梁挑耳钢筋没有伸出。
砌筑砂浆直接堆放在楼面。
坚决杜绝此类现象,可采用底铺模板或者定制的料斗。
二结构现浇砼墙成品保护意识差。
免费打赏
sunjie062
2015年03月30日 15:31:42
72楼
好东西,配合图片,很直观,容易看懂。
zzn4444
2015年03月30日 16:56:17
73楼
好东西 楼主好人
那谁谁
2015年03月30日 17:35:57
74楼
很不错!!!!!
xingxing0925
2015年03月31日 07:51:56
75楼
好东西 学习了
龙江嘉雪
2015年03月31日 08:29:32
76楼
这是工程中常发生的,好的资料。要杜绝此现象,加强职工的素质,建筑工人职业化
phanghui
2015年03月31日 09:06:37
77楼
谢谢楼主的分享。。。。。
jiehuicool
2015年04月05日 19:17:06
78楼
好东西,有附件下载更好
jiehuicool
2015年04月05日 19:17:39
79楼
红蜘蛛 发表于 2015-3-25 10:36 现在二次构造不推荐使用马牙槽了请问怎么处理???
co1428226272646
2015年04月05日 20:46:03
80楼
学习了 不错的经验
chyw19900817
2015年04月06日 12:15:42
81楼
不错的资料,感谢分享
