我买了本书《Refrigeration & Air Conditioning Technology》,阅读到关于冷凝风机的温升问题是,被洋鬼子给绕住了,到现在也没走出来,是不是我大脑短路了,请大家路过的帮忙解决下:问题描述如下:处于室内温度为70F的某电机容许温升为40C,那么其绕组的最高温度为142F(70F=21C, 21C+40C=61C ,也就是142F)其实这是一个简单的问题,就是两种温度单位之间的换算,问题是括弧里面的计算是正确的,它是先将华氏温度值换算为摄氏度,然后再转换为华氏。
问题描述如下:
我的习惯是先将摄氏度换算为华氏, 即,40摄氏度=40*1.8+32=104F,实际温升为70F+104F =174F,
比书上的142高出这么多,为什么啊,我大脑已经短路了,帮帮忙哈
22楼
楼主很大方的 悬赏
23楼
但是但现在为止,还没有等到满意的回复,能给一个专业一点的解答吗,最好能带上参考的出处。
24楼
悠悠宝贝 发表于 2015-3-29 15:28 有道理谁有道理,有什么道理,能具体讨论一下吗?
25楼
温升计算 应该是 摄氏除以九分之五吧!那个三十二是转换温度才用的上的。。我之前看 老外写的书也是迷糊过。。。
26楼
华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8摄氏度 = (华氏度 - 32) ÷ 1.8 可以推导得到:△华氏度 = △摄氏度 × 1.8△摄氏度=△华氏度÷ 1.8所以:当华氏温度升高:10,摄氏温度升高:10/1.8=5.56 我之前也在百度提问 ,有人帮我回答的。请问 你这本书 有引进版本的吗?还是全英文 我也想看啊
27楼
1摄氏度等于1.8华氏度.
温升40℃即等于40*1.8=72华氏度。
70+72=142℉。
28楼
学习了,楼上的分析很有道理
29楼
学习了,刚一看到脑袋也短路了,不过仔细想想喜羊羊分析的很对,赞一个
30楼
贺兰踏雪 发表于 2015-4-7 13:15 1摄氏度等于1.8华氏度.温升40℃即等于40*1.8=72华氏度。70+72=142℉。1摄氏度等于1.8华氏度.??这是错误的
31楼
终极老大weibo 发表于 2015-4-6 10:44 华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8摄氏度 = (华氏度 - 32) ÷ 1.8 可以推导得到:△华氏度 = △摄氏度 × 1.8△ …谢谢, 我读懂你的解答了,推荐你阅读这本书,我读了很不错。在网上谷歌阅读库是可以阅读到完整版本的全英文版,前提是你可以上大陆以外的服务器。还有就是网上订购翻译版本的(正版的太贵了),京东、卓越上都有卖的价格大概在135块。路上的图片以及讲解很形象深刻,很多都是我们公司美国总部的同事帮忙做的,比起国内的专业书籍的枯燥无味…….全书大概1100页,如果不是页数太多,就冲你这个仔细的分析,我扫描给你。另外我如何把奖励金币给你啊,不知道点击哪里?
