为什么变压器进线需要7个电流互感器啊,如下图?为什么计量需要4个电流互感器啊,如图?还有这个是一个圈表示一个互感器,还是下图两个圈组成一个互感器啊?
为什么计量需要4个电流互感器啊,如图?
12楼
2楼解释得很清楚了,低压3个电流互感器,高压两个,低压3绕组,1个计量,1个测量,1个电容柜采样;高压1个计量、1个保护
13楼
上面是七个电流互感器,下图是2个2绕组的电流互感器,2个电压互感器(VV接法),楼主这么画法是错误的画法。至于低压7的电流互感器是,有三个是测量或计量用的,有三个是保护用的,另外一个应该是电流采样用的。
14楼
路过学习!!!
15楼
学习了,谢谢
16楼
一路计量, 一路电流表 。一路电流取样(电容补偿)
17楼
学习了,学习了,学习了
18楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
