小弟初来乍到,请教洁净室的冷负荷计算是先根据换气次数确定风量,然后根据风量计算出负荷;还是根据内室的设备、结构等确定负荷。这二种计算方法哪个正确啊
13楼
虽然没有得到正确算法,但是还是学习了
14楼
多谢大家的积极发言,收获不少谢谢!
15楼
实用资料,谢谢楼主分享
16楼
根据焓湿图计算最准确,先计算室内冷负荷和湿负荷,确定送风状态点,送风点垂直往下与95%的相对湿度线交点即为表冷器处理的机器露点,新风状态点根据各地夏季室外空调送风计算温湿度确定,室内状态点一般都差不多是22℃,50%(根据具体要求来),然后通过新风量和回风量比值确定 混风点,此点与机器露点之差就能计算出表冷器的冷量。送风点与机器露点差能算出再热量。送风量一般按换气次数取值,电子厂房等发热量大的要计算负荷风量,取两者大值
17楼
对这块也不是很清楚
18楼
热湿可以用鸿业软件算出来吧
19楼
同样有疑问,求指教
20楼
红豆开花 发表于 2015-12-10 13:20 假设室内散湿量很少,可以忽略不计,就按照等含湿量竖直线来算,或者室内有少量散湿量,只要把混合风处理 …不行,手术室里面很斜,不是垂直的,只适用于发热量大的地方
21楼
热湿比线是比较麻烦 的
22楼
感谢楼主的分享
