今天跟着师傅一起对接高压中间头,发现,师傅在安装铜屏蔽网和地线的时候, 做完如图1步骤,没有用胶带包扎,直接就开始做铠甲层的连接,图2步骤,然后才用防水胶带包扎, 这样直接等于 铠甲层和铜屏蔽层直接连接, 这样可以么? 有什么危害么? 谢谢。 图1 图2
图1
图2
12楼
学习了,谢谢
13楼
一直在学习
14楼
ccc___ 发表于 2015-3-9 08:53 重新说“用摇表测量屏蔽层与钢铠绝缘电阻”的目的和意义:钢铠是增强电缆机械强度的,只要电缆受机械损 … 电缆中间接头的地方是在电缆沟放置,不会有碰撞情况,是不是就可以不用重新制作呢? 这趟电缆准备当作设备二回路电源使用, 备用电源, 一般情况下是不带电的。
15楼
中间头上做法不对
16楼
lvmangzhu 发表于 2015-3-10 22:14 电缆中间接头的地方是在电缆沟放置,不会有碰撞情况,是不是就可以不用重新制作呢? 这趟电缆准备当作 …高压电缆放在沟里,一定要带电,如果不带电,用不了一个月时间,这条电缆就没法送上电了!!!
17楼
我之前看过一个做中间头的,他们也没有进行包扎
18楼
ccc___ 发表于 2015-3-11 08:11 高压电缆放在沟里,一定要带电,如果不带电,用不了一个月时间,这条电缆就没法送上电了!!!昨天对这条电缆绝缘阻值遥测, 相间以及对地,都是可以的,用2500兆欧高压摇表遥测的。 相间1500, 对地2500
19楼
深入学习,向ccc-------大师致敬
20楼
过来学习经验的
21楼
学习了,唉,咋知道这么多呢。。。
