RT。还有签证内容该怎么报在月支付进度款里面?:o
12楼
我猜想你这个工程是总价包干的,投标价是优惠过的。如果是这样,只需将所完成的标书中所含的工作内容按实际上报就行了,所谓80%一般是指工程款支付的额度。是合同约定的甲方在工程款支付达到合同总价的80%时停止支付工程款。实际完成工程量还是需要掌握的。
13楼
预留金不就是留给签证用的吗,按合同报就是
14楼
应该和甲方及时确认工程量,再补充合同协议,根据双方协商来处理
15楼
看公司规定了,有些公司,是按合同金额来算的,总支付金额不得超过合同金额的支付比例,比如工程完工是支付到合同金额的80% ,那你的总支付金额不得超过合同总价的80%,如果工程量增多了,一般有以下处理方式;
1)由于设计变更增加了合同工程量,根据你们公司规定执行,很多公司是到结算进行的;
2)如果前期工程量为暂定工程量,估算的,实际工程量超出了,那有了完整版图纸核算后,进行签订补充合同。在补充合同下来前,按原合同金额进行支付。
反正一句话,按合同条款办事,所以要深刻理会合同精神,并以有利原则进行处理。
