15.1.28关于直流事故初期冲击负荷
张老师
张老师 Lv.4
2015年01月28日 13:19:35
某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分 段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列 时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时 失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流 为5A ,控制保护装置计算负荷电流为5A ,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A ,35kV
及10kV断路器跳闸电流均为5A ,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:
假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充运行),与之相对应的持续放电时间的
放电容量为40Ah ,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。
为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,
请计算事故放电初期冲击系统Kcho值,其结果最接近下列哪项数值?
(A) 1.1 (B) 1.83 (C) 9.53 (D) 10.63
此题最关键的是事故初期的负荷如何统计
免费打赏
wosuifeng
2016年07月30日 16:23:08
23楼
大纯子 发表于 2015-2-9 09:27 同意这个观点好好学习学习三台断路器分闸两个经常负荷,哪有三人断路器分闸,加母联是合闸可不是分闸,而且三个分闸两个经常负荷,和你下面的几个5A好像对不上吧。
wangwangtt
2016年08月08日 11:30:34
24楼
大侠们,小题目中的放电容量40Ah,不用考虑吗?可不可以认为是经常负荷为40Ah/2h=20A,又断路器跳闸有先后,加上5A,1.1*25/15=1.83。对吗?
老学徒了
2017年04月28日 07:57:13
25楼
“当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)”。按照题意只要一路失电该路两侧断路器就要跳闸,母联检测,不同时停电才会合闸。变电站事故停电,两路同时停电的可能性较小,可认为一路停电,合闸后另一路又停电。第一路停电时先两侧断路器断开,电流为2*5A,因电池在浮充阶段该电流可由浮充机提供,母联自投合闸电流120A,由电池提供。瞬间另一路停电时,该路两侧断路器就不需要断开,控制与信号2*5A由电池组提供。总计120+2*5=130A,1.1*130/15=9.53
esbxvd
2017年04月29日 08:54:38
26楼
楼主的资料以后还大有用处,下载学习备用,谢谢
gnbgdt
2017年04月30日 07:41:55
27楼
真需要,谢谢分享
