关于露台侧壁及天沟防水保护层做法征询
adlerxu
adlerxu Lv.7
2015年01月27日 11:49:30
来自于建筑施工
在工程施工中一直有个困惑,就是防水层外侧保护层做法问题:这里主要讨论的还是露台反坎部位及天沟部位的防水保护层,基本上有一下做法1)防水层完成后,在防水层外直接涂反光漆两度;2)防水层完成后,在防水层外侧甩浆抹灰;3)在防水层完成后,在防水层外侧贴网格布,再进行甩浆抹灰。上述第三种方式和第二种类似。为了防止保护层的开裂脱落。但是之前做的工程,像第二种第三种都有开裂脱落的现象,有些部分还是比较严重,可能和施工有关;
第一种方式,据说该种保护作用不大,还是比较容易老化。
所以想问问,还有其他种方式,或者上述的防水保护层有没有比较好的施工方式,可以避免保护层的开裂脱落。
免费打赏
甲方施工员
2015年01月28日 08:58:12
12楼
通常需要做装饰层的特别是里面有需要的 一般会选用水泥基的一些防水材料,保证结合
adlerxu
2015年01月28日 09:05:23
13楼
目前这类防水采用涂膜的也比较普遍,,就目前所知道的施工单位的做法无非是在水泥中掺胶水、加密甩浆,然后抹灰(加胶水),有些增加网格布,上翻到平面。说这样就算空,也不会脱落。
当然整个过程,对工人操作的要求较高,受工人的影响也较大,还有掺胶水的量
qq353815363
2015年01月28日 09:22:35
14楼
侧面确实如此 我们现在的项目基本上很多已经空鼓了
kv123
2015年01月28日 09:30:30
15楼
主要还是施工问题,工人没那个耐心去细心搞的
adlerxu
2015年01月28日 09:37:39
16楼
的确是这样,现在施工单位良莠不齐,好的队伍当然施工下来问题不大,差的队伍教都没有,根本没责任心的。所以有什么好的工艺能替代工人操作层面的依赖性,当然最好了。如果有某种防水材料可以直接刷涂料或贴面砖的,当然刚性防水(如水泥基的)在这一块是不是可行,好像目前还不支持
圆号手
2015年01月28日 13:45:11
17楼
威海冯 发表于 2015-1-28 08:25 北方这边不能像你的做法那样用SBS,过不了几年就得从新做防水。上面不是说了在南方么?
