有一栋多层住宅(底下没有地库),5个单元,比较长,住宅楼背后有一座箱变,但是高压电缆从住宅楼前面方向引来。现在施工方为了不想让高压电缆绕很远绕到住宅楼背后去,就直接从住宅楼下顶管敷设过去。本人见识有限,觉得这样没什么问题。不知道各位有什么意见,是否符合要求?
13楼
fitman 发表于 2015-1-26 09:00 一般是不允许的,因为规范规定干线只能敷设在公共区域。有独立产权的区域敷设公共线缆,容易引起纠纷。赞同 我们也是没做过从建筑物底下穿的
14楼
是没有问题的,满足埋深等等,不过有规范要求架空离建筑有要求
15楼
供电局同意吗?
16楼
红谷 发表于 2015-1-27 13:05 供电局同意吗?供电局同意啊,但是很多时候供电局同不同意,就是一根中华烟的事。但是我们从技术角度,心里面要知道为什么能,或者为什么不能。
17楼
问题是你顶管的深度是多少?
18楼
最好不要从房屋下面顶过去。如果房屋质量不好容易造成房屋开裂,这个赔偿就麻烦了。
19楼
wyelu3344 发表于 2015-1-27 14:24 最好不要从房屋下面顶过去。如果房屋质量不好容易造成房屋开裂,这个赔偿就麻烦了。嗯,反正我图不是这么画的,施工单位怎么施工就是他的问题了。
20楼
半仙鲁 发表于 2015-1-27 13:58 问题是你顶管的深度是多少?那他渎职!
21楼
路过,学习下
22楼
可以顶管施工 但不能破坏建筑物的基础
