42楼
ccc___ 发表于 2015-1-23 08:46 有隔离功能的开关,其隔离处应可见(符合电气安规要求),有隔离的距离要求。一楼断路器没有一只有“明 …误合这一点确实值得注意的。由于断路器有自动跳闸功能,而挂工作牌的制度在很多地方都没有严格执行。因此检修期间因其他人以为跳闸而重新保闸,至检修人员受伤的时常见报。曾见过德国的进口设备,控制柜设在控制室内,内装的断路器分两种,其中出线到外部电机的断路器都有一个小机构,分闸后可以手动转向,禁止操作,并有锁孔,可加锁。对检修人员的安全非常好。其实国标也考虑到这个问题,也有锁具要求,问题是国内的产品锁具是辅件,而且还不是一体化的,因此在实际观察中还很少见到这种配锁具的断路器,不能不说是一种不良现象。
43楼
ccc___ 发表于 2015-1-23 16:48 如果隔离开关的动刀片可以拿走的呢?高压隔离开关可以锁住的。所以,这些措施还是防止了误操作的发生,就是说,不允许发生误操作。所以,一般高压都采用移开式了,就是杜绝了误操作隔离开关的可能性。目前高压的隔离实体隔离开关几乎不存在啦,只在一些老柜子里才有。而且,GG-1A的柜子后来也都是有“五防”功能的。
44楼
是呀,很多地方要求断路器带有隔离功能
45楼
讨论好激烈,学习下
46楼
讨论好激烈,学习下
47楼
说到安全措施,对于珠三角的供电公司高压运行的确实不错。以前到电站检修时,运行班组会先做好安全措施,并带我观看高压柜的隔离断口,现场的接地线,分隔好工作区,最后还亲手触碰停电导体以示安全。
但确实有些不规范的地方,酒后操作,违规解锁,更试过直接让我到保安室拿匙自行进入正在运行的高压电容器室。
48楼
学习了,看到大家这么激烈的讨论,涨了很多见识,谢谢大家分享!
49楼
fitman 发表于 2015-1-22 09:43 没想到有这么多不同意见。由于最近刚好为这个问题查了一些资料,我才得出微断基本带隔离工能。由于有不少网 …楼主说的不错,低压与高压根本就不是一码的,所以,讨论这个问题没啥意义的,低压的隔离与高压的隔离概念是不一样的!
50楼
无锡索普翟青文 发表于 2015-1-24 10:27 楼主说的不错,低压与高压根本就不是一码的,所以,讨论这个问题没啥意义的,低压的隔离与高压的隔离概念 …低压隔离犯错后不会电死人吗???!!!
51楼
q123321aaa 发表于 2015-1-21 17:15 带隔离功能,和隔离开关是两个概念。隔离开关的内容比隔离功能的内容大的多说得对,那是个隔离器符号,打字的时候习惯性的加上了“开关”二字。
