电机的原理和发电机类似,那么,电机启动和运行是从电网吸收电能,而电机停止运行过程中是否向电网发电呢?
42楼
不能向电网发电。因为此时电路已经断开了,但如果是动力制动则不同,会向电网输送电能的
43楼
肯定会发电的,可以测量的,如果转慢点还可以加一个电流表,就能够看出来了!这样还能看出电机的级数。
44楼
能,肯定的说能!!!
一般电动机的转子都有剩磁。当转子转动时就相当与有磁力线在切割定子线圈,这时定子线圈就有电流。在应急的情况下也可以用电动机(三相异步电动机)代替发电机。
45楼
学了不少知道!
46楼
有剩磁肯定发电,但是回不到点忘了
47楼
电动机运行的过程中,在停止运行的瞬间是会向电网发电的,开关的断开是有一个过程的。负荷开关断开时的电弧产生其实有一部分是电动机产生的,只不过通过灭弧罩将它们的连接切断了而已。
48楼
感觉12楼比较正确。
49楼
再说两句
认为无励磁则异步机不能发电的弟兄们,请解释一下
1,电动机在电源切断后为什么短接线圈(即所谓能耗制动)能够迅速停止电机?
2,为什么规程规定计算短路电流时需要计算电动机的反馈电流?
50楼
学了不少知识,谢谢各位
51楼
