活性污泥池里不长污泥,请各位看看
shexienvzihinatan
2015年01月15日 16:41:00
原水是染色废水,工艺是石灰调PH至11,加硫酸亚铁混凝剂,初沉池后进入水解酸化池,然后进入活性污泥池(无填料),沉淀池,最近感觉活性污泥池污泥偏细,污泥颜色偏暗,做SV30只有12%,上清液里面有细细污泥颗粒,浑浊,活性污泥池容积260立方米,水量100T/D,原水COD700 ,水解池出来300多,帮忙看看这里面哪里有问题,都不长污泥,现在每天都加一包25KG面粉,3KG尿素,1KG磷肥,面粉加在水解池里面,尿素跟磷肥加在活性污泥池里。
免费打赏
riyue393
2015年01月21日 08:53:26
12楼
首先,需要测定水解酸化池进水前及出水的COD、氨氮、总磷,根据数值调整水解酸化池及活性污泥池的营养的投加量,营养方面我估计可以不加尿素,磷肥就必须加,因前面反应是用石灰的;其次测测水解酸化池出水的PH值,太低会影响好氧的;再而就是控制水解酸化的SS尽量不要流到好氧池,可加隔网等;最后就是曝气有问题,测定溶解氧,减少其他用气单元的用气量,加大好氧池的曝气量,维持在2~4。
slw123
2015年01月21日 09:21:08
13楼
个人感觉,污泥性质不错(第三张图),应该没什么问题,就是污泥量少了点 之前也处理过印染废水,污泥量少的时候也和楼主差不多,多的时候有30左右。曝气量应该也没什么问题,池子角上有点死泥,正常。水解出来300多,那么好氧完是多少呢?
污师
2015年01月21日 09:35:52
14楼
水解酸化池出水COD只有300左右 ,你就应该选择接触氧化工艺,考虑好氧池足够大,不知道分格没有,最简单的方式将好氧改成SBR模式运行。开始时将外加污泥投足。
wangweilichang
2015年01月22日 09:12:58
15楼
量筒里面的污泥还不错呀,现在的问题就是DO了,曝气不均,在照片上看有点黑,稍微加大一点曝气,试试
iolder
2015年01月22日 21:55:44
16楼
黑色估计是曝气量较少的原因。
西门吹水
2015年01月23日 10:36:04
17楼
曝气量小了,进水浓度可以适当提高
yang277746149
2015年01月23日 12:04:12
18楼
对调试培养不是很了解,学习
hudie_sile
2015年01月24日 16:50:21
19楼
出水在80左右吗?怀疑你好氧池有机物浓度偏低!
辜和尚
2015年02月01日 21:23:59
20楼
路过,学习,系谢谢
yxd061753
2015年02月02日 13:59:56
21楼
个人感觉是,是曝气不均匀以及曝气量不足导致污泥颜色偏暗。目前的设计水量来说,活性污泥池的体积是够的,活性污泥池里不长污泥,主要要看你进入到活性污泥吃中的水质情况,COD、氨氮、总磷等。你投加的营养量也要根据你进水中所含的这些量来计算。
