地下室排水泵控制回路漏电保护
饭勺sheryl
2015年01月12日 12:28:26
新人问个问题啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是断路器+接触器+热继的组合,断路器选型的时候选择带漏电保护的开关。但是灵敏度选择上出了点问题看施耐德样本上 剩余电流动作保护附件 的选型方案,直接接触型点击的漏电保护灵敏度选择10-30MA(10MA为医院设备用),间接接触漏电保护触灵敏度为100-3000mA(根据接地形式不同进行选择),电气火灾的漏电保护选300-500MA。按说选择100mA是比较合适的,不过窝看了下iC65的样本,附件里面有ELE和ELM(电子和电磁式)两类,不管那一类3P型灵敏度100mA的额定电流只有63A和40A的。我这边水泵是2.2KW和7.5KW的,额定电流达不到。而ELE型里面额定电流符合条件的只有1P+N的,而且灵敏度也只有30mA的。(是不是我没看懂这个样本?额定电流小也能用?有没有懂这个的盆友麻烦下跟我讲讲。。)
跑去查了ABB微断S系列的样本,附件里面只有辅助触点,信号触点什么的,没有专门的漏电保护附件。
同事告诉我没有合适型号的话选择塑壳式断路器,不过我查了常熟CM1和NSX的样本。常熟也是只有欠压脱扣、分励脱扣、辅助触头和报警触头什么的,好像没有提漏电保护附件选型及配合。NSX断路器漏电保护模块分ME,MB,MH3种,灵敏度分别为ME:0.3A;MH:0.03,0.3,1,3,10A;MB:0.3,1,3,10,30A。同样没有100MA的。
之前的项目有选用30mA的iC65的,也有直接写成100mA的iC65的。总工说30mA的容易时不时就跳,选塑壳的就行,就算施耐德的没有其他厂商也有。
想了半天挺迷茫的,请问窝究竟该如何选型呢???
还是我太较真了,按总工说的直接选个塑壳的完事了?
另外大家平时是怎么选的,是想这样还是直接简单明了选个控制保护开关开关?
免费打赏
chaotianjue
2015年01月15日 10:27:22
32楼
路过,顶一下。别沉了
moon0467
2015年01月16日 09:46:23
33楼
饭勺sheryl 发表于 2015-1-14 09:42 型号是多少啊。。。这个 不记得了 但是我记得以前我负责的配电室配电回路是带漏保的塑壳,常熟的(那个配电室里的塑壳都是常熟的),因为当时那个回路是带现场变频器的,总漏电跳闸,就把漏保塑壳里面的一个线圈拆了
god_young001
2015年01月16日 09:54:29
34楼
进来学习一下~
饭勺sheryl
2015年01月16日 14:26:00
35楼
moon0467 发表于 2015-1-16 09:46 这个 不记得了 但是我记得以前我负责的配电室配电回路是带漏保的塑壳,常熟的(那个配电室里的塑壳都是 …:o原来是这样啊,三克油!
fitman
2015年01月16日 14:28:36
36楼
潜水泵还是要加漏电保护装置的,消防设备只报警,不跳闸;非消防的直接跳闸。
关于整定电流。基本没有有力的规范说明。本来固定设备防间接接触防护,整定电流可以放大很多的。但由于这个是放在水中的,参照水池等特殊地点的配电,建议还是30mA,(一两台泵按理是不会误动的)。
zfhwlr
2015年01月16日 15:28:30
37楼
我觉得排水泵控制回路不用加漏电保护,做接地保护和漏电监控就可以。也是按这个来设计。
给个参考图集:07FD01 ,p22 有 。
饭勺sheryl
2015年01月16日 15:38:46
38楼
zfhwlr 发表于 2015-1-16 15:28 我觉得排水泵控制回路不用加漏电保护,做接地保护和漏电监控就可以。也是按这个来设计。给个参考图集:07 …看看去学习下,多谢啦
ljs1399
2015年01月16日 22:10:05
39楼
ABB -多少漏电有10 30 100 300 500 1000吗
ljs1399
2015年01月16日 22:11:28
40楼
ABB DS201
aka110
2015年01月27日 12:11:29
41楼
学习了,谢谢了
