化工厂废水,含氯化钠,甲醛,甲酸钠,甲醇,甲苯,氯化苄,氯甲苯等,酸性,COD8W左右,氨氮也挺高,但具体数还没测,日处理量200方左右现在物化成本太高,打算改造,加生化处理,我自己想了下工艺:废水→芬顿→调PH→絮凝沉淀→生化→二沉现在有几个小问题请教大家:1、废水可以不用稀释么?2、芬顿试剂怎么用,我打算做个小试,但不知道硫酸亚铁和双氧水按什么比例添加合适、、、3、为什么加碱调PH后会出现油状絮体,据说加PAM阳离子和活性碳粉效果能好?
化工厂
废水
工艺
现在有几个小问题请教大家:
1、废水可以不用稀释么?
4、生化系统选择问题,用SBR还是AO?可以不用厌氧么?
5、二甲苯等对微生物有害的物质用这个工艺能去除么?
13楼
1,没必要稀释
2,硫酸亚铁和双氧水配比做正交实验,筛选最佳比例,实验理论值可参考COD:双氧水1:1以及相关行业文献资料
3,有油状说明油脂类有机物没有分解氧化
絮凝剂可有效快速絮凝沉降,活性炭吸附起净水作用
4,好氧处理单元根据水质水量有无脱氮除磷要求选择合适的工艺,因COD高,建议增加水解酸化处理
14楼
保持填料间空隙还是孔隙率?
15楼
ngdpsg 发表于 2015-1-8 13:00 保持填料间空隙还是孔隙率?应该是孔隙率吧。
16楼
1、废水可以不用稀释么?
看你预处理的情况了,预处理做好了没问题。但是预处理做不好的话进生化必死无疑。
以前做的质量比5~10:1。大概试试吧,这个实验比较繁琐,而且不同的水质加药量差别很大的。
正常情况,我2012年做生物制药废水fenton的时候也出现这问题。回调pH值前间隙水很清,回调后出现油状泡沫,放24小时后整个水看着就很浑浊了。
不用厌氧基本上不可行。
在预处理可以拿掉,还是看预处理的工艺选择了。这个水如果有市政厂能卖就卖了吧,没有的话看看焚烧、浇煤等等。你就是上系统处理成本也会很高很高的。
17楼
zhangcheng1815 发表于 2015-1-9 15:56 1、废水可以不用稀释么?看你预处理的情况了,预处理做好了没问题。但是预处理做不好的话进生化必死无疑。 …300多方一天,卖也不少钱啊。。
18楼
微电解实验数据出了,用的填料,1000mL烧杯做,进水COD2300,60分钟出水COD600,90分钟出水COD700,色度处理的很好。。。另外看还剩点碳粉,加进水里,沉降性有所提高,估计是水里的絮体被炭粉吸附了沉下去,色度基本没变化。。。
19楼
ngdpsg 发表于 2015-1-8 12:59 1,没必要稀释2,硫酸亚铁和双氧水配比做正交实验,筛选最佳比例,实验理论值可参考COD:双氧水1:1以及相 …加絮凝剂沉淀效果不好啊。。。碳粉的话,成本高不高?不知道市场价多少。。。
20楼
需要很多的小试来验证。
21楼
tiancaibluesky 发表于 2015-1-10 15:39 300多方一天,卖也不少钱啊。。花钱是少不了。看企业是不是暴力行业了。卖的话一吨水得几十块钱的。不过花钱买省心省事了。你这个水90%的工程公司是 不敢接的。
22楼
1、如果废水中的氯离子、盐度或毒性对微生物没有抑制,可以不经稀释直接处理,但工艺流程会很长,算算各单元去除率就知道了。
2、我们现在做FENTON,硫酸亚铁的投加量为双氧水(30%双氧水)的0.8倍(质量比),你可以做做小试看看,对废水进行化学强氧化预处理是必不可少的。
3、废水CODcr浓度8万,不用厌氧处理是不可能的,不稀释的话可能要用二级厌氧。
4、FENTON可以分解二甲苯,降低毒性,还可以考虑出水回流,降低其毒性。
