我们部门一个土建问我,日光灯启灰器有什么作用,为什么开日光灯时会一闪一闪的,还有电子整流器的原理.因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
22楼
觉得大家还是没有说全面,我来说一说:
启辉器洋名字叫做“司带脱”,当日光灯没亮时电压通过灯丝降落在启辉器两端,使启辉器内气体辉光放电,为内部的双金属片加热,当双金属片受热变形后动触点接触到静触点,启辉器熄灭,而电压降落在了两端灯丝上,此时是为了提供灯丝的预热时间,双金属片冷却后触点断开,镇流器在启辉器断开的一瞬时产生一个自感电动势,它与电源电压叠加后使日光灯管内的水银蒸气电离,从而点亮日光灯,日光灯点亮后电压降落在了灯管两端,约100V左右(随日光灯管功率不同而不同),这个电压不足以使启辉器产生辉光放电,如果一次没有点燃日光灯,那么启辉器会再次辉光放电,重复上述过程,直到灯管点亮为止,镇流器在灯管亮后串联在电路中,起到电抗器的作用,使一部分电压降落在镇流器上,从而使灯管两端的电压不至于过高,使电流稳定在额定值内,所以叫做镇流器(不是整流器,我看到有些人写做整流器了,两者的作用是完全不同的)。
而电子镇流器的工作原理是将交流电整流后再逆变成高频电压,利用与灯丝串联的一个电感和一个电容器产生谐振过电压,点亮灯管,高频还能够消除50HZ和频闪现象。
如果灯管两端灯丝亮而日光灯不能点燃,对于电感式镇流器日光灯,主要原因是启辉器内部一个并联电容器短路了,可拆掉后再试,也可能是双金属片失效了;对于电子式镇流器日光灯,原因是串联在灯丝回路中的谐振电容器短路了。如果两端灯丝亮而且启辉器频繁动作,灯还是不能够点燃,那么可能是灯管老化了,可以看出来灯丝亮起来是红色的,灯管两头发黑。
23楼
还是前几层楼说得对,看一下十万个为什么吧
24楼
晕
电感的电压U =L*di/dt,通电瞬间,di/dt大,所以U =L*di/dt,高电压启动了日光灯,随后在50HZ交流电下,,,,,,
25楼
初中的物理书上有答案!
26楼
以下是引用mr_yon在2007-10-18 18:43:59.0发表的内容:
我也说说吧,十五年前咱是做日光灯的。
4 40W的镇流器不能起动20W的日光灯,而20W的镇流器却可以起动40W的日光灯,但不能长时间使用。
这句是不是内容有点颠倒了?我看着有点不相信 .请教.
27楼
此说没错。
镇流器不仅有稳定电流的作用,还能起到降压的作用。
功率不同的灯管,所需工作电压也不同,我未测量过,从灯管长度直观的看40W的日光灯所需工作电压应该比20W的日光灯高,所以用40W日光灯的镇流器去启动20W的日光灯,就会使其得到过高的工作电压而烧坏。
如果将40W日光灯的镇流器拆开,将其铁心间隙减少再装好,即增加其电感量而增加电压降,就能用于20W的日光灯。
方法是:让镇流器与一个220V25W串联,测量镇流器上的电压降,调整铁心间隙使其压降在130V即可。用此方法测40W日光灯的镇流器上的压降应是100V。
我试过,电子镇流器却可以互用,也能长期工作,不知是何道理。
28楼
以下是引用myssxg@co163在2007-10-18 09:28:35.0发表的内容:
当日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间开始辉光放电,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成一个闭合回路,电流使灯丝预热,当受热时间1-3秒后,起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭,随之双金属片冷却而与静触极断开,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源叠加后,加到灯管两端,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,在正常发光过程中,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用。
电子整流器的原理是在接能电路的瞬间,在灯管两端产生一个高压脉冲,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电
29楼
其他大家说那么多,还不如画一张日光灯的原理图呢,起辉器,灯管,镇流器!~~~~~~
来个帅哥整张图来~~
30楼
漏了几个字,特此更正如下:
方法是:让镇流器与一个220V25W‘白炽灯泡’串联,测量镇流器上的电压降,调整铁心间隙使其压降在130V即可。用此方法测40W日光灯的镇流器上的压降应是100V。
31楼
基本上电气的书上都有!看看不就行了!
