我们部门一个土建问我,日光灯启灰器有什么作用,为什么开日光灯时会一闪一闪的,还有电子整流器的原理.因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
12楼
ttt001所言极不严谨,此非上将作风也~
13楼
哈哈哈哈,谢谢"有话好说"做的修改,大家共勉之~
14楼
多罗嗦一句:起辉器俗称“憋火”,就是有火气不让放出来的意思,等憋到一定程度才放出来,而一放出来就不得了,就可以把平时点不亮的灯点亮了。
ps:给外行讲东西要生动、俗一点有利于知识的传播,也有利于提高大家对电的兴趣,逗大家多说话多发言,本来冷清的帖子不是热闹了么?毕竟发言前把所有的斑竹、积分高者一通批驳,最后自己也没说出了123来的要好的,况且你有话为什么不早说?
15楼
11楼回答的好,顶一个
16楼
呵呵,又长见视了
17楼
电子整流器是否还要启辉器?
18楼
完全支持
19楼
不需要了!
20楼
我也说说吧,十五年前咱是做日光灯的。
构造:起辉器由一个氖泡与一个电容并联而成;灯管内壁涂有一层均匀的薄荧光粉,管内被抽成真空后充入少量惰性气体和水银蒸气,两头各有一灯丝;电感镇流器是一个以硒钢片为铁芯的电感线圈。
接线:起辉器和灯管并联后同镇流器串联在线路中,起动时电流通过镇流器,灯管一端的灯丝,起辉器,灯管另一端的灯丝构成回路,正常发光时电流通过镇流器,灯管构成回路。
工作原理:起辉器在电路中相当于一个开关,电容的作用为消除对电源的电磁干扰并与镇流器形成振荡回路,增加启动时的脉冲电压,当日光灯接入电路以后,起辉器两个电极间在电压的作用下放电产生辉光,使双金属片受热外弯而与静触点接触,于是电源、镇流器、灯丝和起辉器构成回路,电流使灯丝发光发热,当导通2、3秒后,双金属片冷却复原而与静触点断开,断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高压脉冲,它与电源电压叠加后,加到灯管两端,灯管内的气体在高温和高压的作用下电离而导通,气体导通时,发出紫外线照射荧光粉,产生柔和的光线。电感镇流器在线圈中的电流发生变化时,线圈中的磁通发生变化,产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因此电感镇流器还有稳定工作电流的作用。电子镇流器我们没生产过,我想其作用与电感镇流器应该是一样的,优质的电子镇流器在成本,体积,重量,性能上可能要优于电感镇流器吧。
介绍几个日光灯使用中的小技巧:
1 灯管一端的灯丝烧断后,可将灯管拿下,用比较细(0.25的平行线线芯的1/2左右)的导线将两只管脚短接,再装上去,仍可使用,但决不能将两端都短接。
2 起辉器不能起辉时,也可将两引脚短接后再装上去,等两端灯丝点亮后再拧掉。(千万小心哟,要注意用电安全!)
3 起辉器可用按钮或开关代替。
4 40W的镇流器不能起动20W的日光灯,而20W的镇流器却可以起动40W的日光灯,但不能长时间使用。
21楼
