住宅排水设计
hn-cen
hn-cen Lv.2
2007年10月17日 11:29:40
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)8.2.7条文;住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。其条文解释为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响。当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管。如卫生间采用污废水分流至排放,卫生间废水立管也必须与厨房立管分开吗?单从条文解释觉得不是非常合理。(难道说厨房排水立管单独设置,就没有出现厨房排水管道内的污浊有害气体串至厨房内吗,或者说厨房排水管道内的没有污浊有害气体?)
各位同仁有什么是否有更好的解释。
免费打赏
yjbao
2007年10月24日 17:12:47
32楼
我认为是,为以后分流准备的,
dodore
2007年10月24日 17:33:16
33楼
一定要分的,因为味道,与是否污、废合流是不同的概念
nick0810
2007年10月24日 18:55:29
34楼
我是学给排水的,不过还是个学生
原来这么多讲究啊
曾经的战士111
2007年10月24日 20:54:37
35楼
住宅规范条条强规,按规范做没毛病
mengwang1234
2007年10月25日 09:31:06
36楼
卫生间和厨房间立管应单独设置
11楼说的有道理
life1226
2007年10月25日 10:36:44
37楼
一般都是室内污废分流,厨房单独排水!
sgh625sgh
2007年10月25日 11:10:00
38楼
规范中只是要求立管分别设置,但多条立管汇合的横干管呢?能否同时连接厨房立管和卫生间立管呢?如果可以的话还是会有气体连串的,而且如果排到室外同一个检查井同一个管网,还是会有串气的啊.
要想真正解决串气问题,恐怕得单独分开做整个排水系统吧!!
wgm_923
2007年10月25日 14:38:59
39楼
深圳这边有的做法是卫生间与厨房横管在转换层不合并,单独到室外检查井。
yangyiquan
2007年10月25日 18:55:33
40楼
那到不一定,非典的地方也都有设存水弯啊,知道非典是怎样发生的吗?
起始源就是通过排水立管传播的,可以说非典后,我们专业对这方面更加的重视了.
ll-327
2007年10月26日 08:53:51
41楼
规范是必须执行的,因为在设计中,规范就是法律。理解的要执行,不理解的也要执行。
