《住宅建筑规范》(GB50368-2005)8.2.7条文;住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。其条文解释为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响。当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管。如卫生间采用污废水分流至排放,卫生间废水立管也必须与厨房立管分开吗?单从条文解释觉得不是非常合理。(难道说厨房排水立管单独设置,就没有出现厨房排水管道内的污浊有害气体串至厨房内吗,或者说厨房排水管道内的没有污浊有害气体?)
各位同仁有什么是否有更好的解释。
42楼
那到不一定,非典的地方也都有设存水弯啊,知道非典是怎样发生的吗?
起始源就是通过排水立管传播的,可以说非典后,我们专业对这方面更加的重视了.
难道说厨房病菌不能通厨房排水立管传播吗?
43楼
我认为是这样的,如果污水管道与厨房排水管道连接的话,因于厨房的管道较小,会加大厨房管道出现“正压喷溅,负压抽吸”的机率,从而破坏水封,臭味串入,随气体传播的细菌也就进入厨房了!
44楼
这问题还要提吗?
幼稚啊!
厨房和卫生间必须各设置一立管。
45楼
[引用] 2007-10-17 17:30:11.0 第5楼LZ提的问题其实大家都有同感,《住规》作出如此规定我认为有些太超前了,并非污废分流不好,只是目前还没有实施的外部条件。其实无论在室内如何分,最终污废水均需由化粪池排入室外管网,前分后和我认为意义不大。不过既然是强条,就得遵守,反正我现在是把卫生间和厨房分设立管排放;至于除粪便污水外,其他废水合用立管,我个人认为可行,但是实际施工可能因为梁而影响卫生间及厨房净高。
废水排入化粪池吗??
46楼
上身穿棉袄,下身穿裙子,配套吗?专家也是顾头不顾腚。
47楼
现在的住宅排水设计一般采用合流的,厨房和卫生间应该要分开设置排水立管,
但是现在的高层有很多设计是采用分流的,个人认为卫生间的废水管可以并入厨房的排水立管,但是马桶边的地漏应该接入污水管,厨房的排水不可以接入卫生间的废水立管,
48楼
住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。我们这审图时都成了强制性条文了
49楼
注意看规范的第三页,“本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行”
厨房和卫生间分开单独排放,卫生间污废合流,这样比较合理,至少目前是这样的。
50楼
谢谢21楼的规范
51楼
具体问题具体分析,对于采用污废分流的系统,我认为可以合用废水管,因为,厨房排水属废水范畴,非污水范畴。
