求教各位,下图中接线端子左侧是什么东西?看起来像个小电阻。注:这些端子的左侧是外接到气体探测器,右侧是设备内部接线。
32楼
貌似终端电阻,最好问问厂家
33楼
平衡电阻 个人感觉 看看 电阻都是多大的
34楼
就是电阻。
35楼
这个是不是自检的啊,就像消防模块一样的
36楼
电阻,从色环可以算出阻值
37楼
应该是网络的平衡电阻吧!
38楼
终端电阻,总线回路未端是不能开路的。
39楼
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射
40楼
这个好像是传感器回路中的电流/电压转换的采样电阻。4--20MA的电流流经电阻,电阻上的压降就是电压信号
41楼
看完回复,还没有确定,在线等看看到底是什么东东。
